查看: 6757|回复: 15
外圆圆周打孔---请教
发表于 2010-11-9 19:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教
' Y1 e* |9 Y8 O* k8 i( d# G钢套外圆圆周有好多排列孔,除分度头,或钻模.还有什么办法能更高效率的,一般都有4-18个孔.如图就打这个的孔
发表于 2010-11-9 19:59:48 | 显示全部楼层
我们正在开发数控自动钻孔机,主要针对你这类产品(滚珠导套)
发表于 2010-11-9 20:21:37 | 显示全部楼层
我也想了解这种产品是怎么加工的,
发表于 2010-11-9 20:28:06 | 显示全部楼层
估计是专机,在圆周上都有钻头,同时钻进效率会很大的
8 L0 G, ?/ M2 e* T0 U& |5 ^
发表于 2010-11-9 20:53:15 | 显示全部楼层
回复 sr5521 的帖子
4 V/ X9 l7 a5 V3 w- _+ e+ t  [* l/ x5 `, V& V: y3 Z
你的产品貌似是粉末冶金的,无需打孔!
发表于 2010-11-9 22:04:03 | 显示全部楼层
回复 狙击手 的帖子- w6 d* R( ~. g( \
' d, ~; Z8 h) x; r
这个粉末研金可以做出来,专用机床业可以做,只是成本问题
发表于 2010-11-10 15:39:10 | 显示全部楼层
我这的粉末冶金套式剖开式的,是用冲好孔德薄板卷的
发表于 2010-11-10 20:34:26 | 显示全部楼层
我们采用二个钻孔动力头相对安装,一个伺服马达轴向移位,一个伺服园周分度,自动上料,自动钻孔,只需在人机界面上输入孔距及角度即可
 楼主| 发表于 2010-11-11 16:53:13 | 显示全部楼层
八楼能不能发个资料给我,谢谢
发表于 2010-11-14 20:33:03 | 显示全部楼层
我们正在完善数控系统,现有一台机是在台湾定做地,花了二十七万,自已做大概十一万左右
GMT+8, 2024-11-29 10:46 , Processed in 0.056457 second(s), 18 queries , Gzip On.
