查看: 4876|回复: 10
消失模铸造有浇不足的现象,该怎么解决?
发表于 2010-11-9 15:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
消失模铸造有浇不足的现象,该怎么解决?
发表于 2010-11-9 15:55:48 | 显示全部楼层
能看看你的组合方案吗?原因大概有以下几点(仅供参考):) j+ M5 O2 ~9 @$ N$ e3 q
1.浇注温度低;
, a' w  G6 j0 [/ @* i8 m, Q2.钢水流动的距离太长;  V: o( U2 Q1 a4 B0 b
3.浇注系统不合理,憋气
 楼主| 发表于 2010-11-9 16:34:46 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面产品的结构基本上就是这个样子的
 楼主| 发表于 2010-11-9 16:37:43 | 显示全部楼层
消失模铸造有浇不足的现象,该怎么解决?
发表于 2010-11-9 17:04:29 | 显示全部楼层
这个肯定不行,两种解决措施& }) Z0 R+ J0 \. b  {) L( l
1.减少铸件组合数量,要是底注式给上面加排气棒;' v1 `) S4 F* O
2.加大横浇道来蓄热,减少钢水流动时的热量损失,
- M( ^! P0 o: U; l6 s切记浇铸时的排气4 R; ^; G) D) O6 N  Q, V
 楼主| 发表于 2010-11-12 08:04:08 | 显示全部楼层
回复 yangxiaohui_09 的帖子
6 E9 h! ~/ n0 X5 ?  v
3 W0 R& u# s' Q# q我觉得主要应该是排气的问题,因为以前浇道就是这样设计的,从来没有出现过这样的问题
- L1 x! c3 |6 D0 H
发表于 2010-11-12 08:10:58 | 显示全部楼层
那就加排气棒试试,试验后的结果我们可以交流,这也是一个经验的积累
发表于 2010-11-13 16:46:19 | 显示全部楼层
回复 tyl657 的帖子
- l- V, U2 y4 ?# {: c
; Z1 f2 M3 o9 w& ~4 C% O! \" j你试验了吗
发表于 2010-11-16 09:51:37 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-3 10:00:22 | 显示全部楼层
以前同样的铸件,同样的设计,没有出现浇不足的问题?
GMT+8, 2024-11-24 05:45 , Processed in 0.053685 second(s), 16 queries , Gzip On.
