查看: 6244|回复: 13
求助各位高手,大连车床出现的故障
发表于 2010-11-9 13:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一台大连6239车床,最近出现一个奇怪的问题,开正转之后马上开反转电机停3秒左右才会反转,而开反转后,马上开正转,电机反应是很快的,马上就正转了,请问这是什么问题?由于我们以车短台阶螺纹为主的(台阶3-5毫米较多),需要急反转退刀,现在这台车床加工不了,实在急啊,请各位师傅帮帮我,小弟感激不尽,在此谢过
发表于 2010-11-9 19:03:48 | 显示全部楼层
看看刹车片是不是太紧了    这个好比中心架一样,螺丝紧了开正转是可以开 但是开反转就是不行
发表于 2010-11-9 19:05:20 | 显示全部楼层
调整离合。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-9 19:26:20 | 显示全部楼层
丹阳小子 发表于 2010-11-9 19:03 + D& L& ?+ D# P  h' D& i9 `
* Y3 `) h5 \6 V7 b1 V
刹车片没有太紧的现象,我忘了说,如果开倒车的话,停车,再倒车,这样反应是很灵敏的
 楼主| 发表于 2010-11-9 19:27:45 | 显示全部楼层
shiiong 发表于 2010-11-9 19:05 - g$ Q3 y( T5 z
调整离合。。。。。。。。。。
9 _$ ]0 J: p3 m请问这和离合的松紧有关系的是吗?
发表于 2010-11-9 19:47:34 | 显示全部楼层
shiiong 发表于 2010-11-9 19:05 0 `* K  ^- J+ a  v# T: Y' V4 |0 f0 T
调整离合。。。。。。。。。。
" b3 ~  P5 R% R/ }: a+ f7 {. i3 m" A
我觉得不是刹车的问题就有可能是离合的问题。
& T0 m9 A/ V. H
发表于 2010-11-9 20:18:43 | 显示全部楼层
这个很正常啊,反转那边的离合器调紧一点就可以了的。
发表于 2010-11-9 20:19:25 | 显示全部楼层
这个跟电机绝对没有关系的。
发表于 2010-11-9 20:30:15 | 显示全部楼层
估计是离合的问题!!!!!- h/ `* L$ O8 q$ U5 A
 楼主| 发表于 2010-11-10 20:38:59 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友的回帖,故障已经排除了,原来是电柜里的继电器延时时间调整到2秒的位置,那么就是等于停车两秒才反转,(原来也是在2秒的位置的,但之前没这样的故障,是换了电机那个接触器才出现这个问题的),后来把延时调到0位故障就解决了
GMT+8, 2025-2-26 06:10 , Processed in 0.057537 second(s), 14 queries , Gzip On.
