查看: 8267|回复: 13
谁教我用ug来画一个齿轮啊
发表于 2006-11-8 20:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
唉,刚学ug不久。想画一个齿轮,不知道怎么下手,有一个公式参数化画图,但是不怎么会用,要是有一个ug公式生成器来用一下就好了。
发表于 2006-11-9 13:14:28 | 显示全部楼层
Re: 谁教我用ug来画一个齿轮啊
先用其它软件作出齿轮的截面图(二维),导入到UG后在扫描成实体。这样比较简单。: p) H$ g+ J6 J
据说UG4.0有齿轮模块,我用的是2.0所以没有,你可以安装4.0试试。% R6 o; P5 C1 O6 V
我做了一个直齿轮一个斜齿轮你先看看。
" L3 ?4 w9 p" z' G& ^+ C& E; I9 ?
 楼主| 发表于 2006-11-9 18:21:36 | 显示全部楼层
Re: 谁教我用ug来画一个齿轮啊
谢谢,4.0他们有,不过我的是3.0的,要是有过程就好了
 楼主| 发表于 2006-11-9 22:07:10 | 显示全部楼层
Re: 谁教我用ug来画一个齿轮啊
二楼,我看了4.0没有齿轮的模块哦。
发表于 2006-11-9 23:10:21 | 显示全部楼层
Re: 谁教我用ug来画一个齿轮啊
用CAD画齿轮的截面图,然后保存为IGES格式的。然后在UG中导入IGES文件。
6 S0 L- m0 p" r" n直齿轮直接拉伸形成实体。8 e: r$ b" u9 q
斜齿轮在截面线上增加一条引导线扫描形成实体。) o- t& c/ ^  _4 ]1 S( i8 S
发表于 2006-11-10 16:12:35 | 显示全部楼层
Re: 谁教我用ug来画一个齿轮啊
       渐开线我是在CAXA中画的,有公式曲线,很容易。CAXA软件社区里有最新版2007。8 ]- H% u6 }; H0 Q% B- z. a
UG中的确有一个公式编辑器,功能非常强大,但是使用很麻烦,一般其它软件无法完成的曲线我才用这个编辑器。6 s6 ~" c  u9 l) T$ k
     在UG里画渐开线很麻烦,要设变量还要给出变量的区间。如果公式是极坐标系还要转换成直角坐标系,与UG坐标系统一。有些非官方软件坐标系不能自动转换。2 i- U0 I/ h( [$ U# U. A* ?7 P
     曲线方程在高等数学或机械设计手册中都有,可以参考。; G! W+ ^. l' C5 U
     画图是为了使用的,这不是考试,怎么方便就怎么画吧。4 J( Y/ w( O" x2 Z1 ?
     如果你需要在UG中的画法,有时间作个视频。
 楼主| 发表于 2006-11-10 19:35:21 | 显示全部楼层
Re: 谁教我用ug来画一个齿轮啊
先谢谢8楼先。说得有道理啊,不过我去买了一张碟,好像只有电子版的caxa,买回来后才知道。真是晕。浪费钱还不说,影响心情啊
发表于 2006-11-15 22:03:06 | 显示全部楼层
Re: 谁教我用ug来画一个齿轮啊
用外挂就行  现在4。0 3。0 的都有
发表于 2006-12-7 16:31:32 | 显示全部楼层
Re: 谁教我用ug来画一个齿轮啊
社区里有最新版2007CAXA软件可供下载
发表于 2007-9-22 22:43:09 | 显示全部楼层
Re: 谁教我用ug来画一个齿轮啊
作齿轮的模块% g9 B9 o) M3 O3 j7 ]6 s8 n
很好用的
GMT+8, 2025-2-22 22:49 , Processed in 0.069039 second(s), 16 queries , Gzip On.
