楼主: waryea
看看谁对这个自动出料有见解吧
发表于 2010-11-15 14:15:14 | 显示全部楼层
混在一起估计只有靠人工分拣
发表于 2010-11-15 14:25:08 | 显示全部楼层
这个要是混在一起了、我相信能设计出一件件排出来的机构的人那是相当了不得了
前面说的用机械手确实可以解决这个问题、不过我觉得会不会大材小用了?
这个工作成型到落料时、在落料的下一步加个装置就可以了、也不会复杂,毕竟料肯定是一个接一个下来的、完全可以靠它自身的重力设置一个滑道、让工件排列整齐的进入下一道工序或者入库。如果要求工件的开口方向一致、那就得再加一道小装置了,本人愚见、不知可否、望指点
回头看看发现似乎答非所问了,如果这个工件是楼主自己加工的还好办,按上面的加套装置,再谐调下整个加工程序就好了,要是这个工件是别人加工,人家送的料就是一箩筐的那可就难办了。只好叫人家一件件叠好再拿来、呵呵
发表于 2010-11-15 15:13:01 | 显示全部楼层
同意二楼的做法。机器整理不是万能的,很多东西挺难缠的,像弹簧什么的,就是人工整理起来也较麻烦。而通过生产环节的合理安排,就大大减小了后续装配过程的麻烦。
 楼主| 发表于 2010-11-15 16:02:48 | 显示全部楼层
呵呵,可惜这东西并不是自己加工的,是买回来的,要不然就不会出现说勾勾搭搭的现象了
发表于 2010-11-15 16:29:35 | 显示全部楼层
做个振动筛,然后上面来个悬挂式送料机构
发表于 2010-11-15 17:05:59 | 显示全部楼层
这个东西,如果混在一起想分开很难,环中间空间太大,交扣上后没有什么好办法分开,只能考手工了吧。
一般都是在生产线末端加一个收集整理的机械,不用太难,线槽类的就可以了,间隙略大于其直径,让其可以顺利通过,一个槽口就应该够了,这样可以把它排列起来,用的时候也比较容易取
发表于 2010-11-15 17:17:12 | 显示全部楼层
    其实这种东西如果是需要加工出来热处理或者清洗的话 的确可能造成一堆混乱的状况  这种情况下有没有比较合理的办法呢
发表于 2010-11-15 18:23:59 | 显示全部楼层
采用自动化设备来代替重复人工劳动,是个趋势,
发表于 2010-11-15 18:26:20 | 显示全部楼层
参考麻将机的原理,反复抖落,根据概率总会有掉下来的工件,然后再整理。麻将机翻牌的时候也是不断的搅和,直到把那个翻成背面后。被上面的磁铁吸住。
怎么说呢,一堆这样的零件,你抓起一次总会有几个脱开的零件,想办法防止脱开的零件再搅合在一起就行了,剩下的就是反复抓,直到,全部脱开。
发表于 2010-11-15 22:56:30 | 显示全部楼层
用振动盘应该没多大问题吧,振振就开了
GMT+8, 2025-2-22 22:37 , Processed in 0.080146 second(s), 14 queries , Gzip On.
