楼主: djiazi
滚动轴承装配为什么要过盈?
发表于 2010-11-12 11:33:32 | 显示全部楼层
6楼说的原因很有道理,所以很多场合都烧热了轴承再捅轴。
发表于 2010-11-12 11:40:24 | 显示全部楼层
跟进学习了
发表于 2010-11-12 12:39:55 | 显示全部楼层
学习了...
发表于 2010-11-19 00:20:40 | 显示全部楼层
关于轴承的配合请查阅《机械设计手册》,上面说的很清楚的,直接将配合公差套进去就可以了。一般与相对运动,转速和负载有关。轴承配轴和轴承座的同时,有一个同样重要的就是配合游隙,通常都会用成对的圆螺母互锁调节。
发表于 2010-11-19 08:57:05 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主,再次感谢!
发表于 2010-11-19 10:14:05 | 显示全部楼层
LZ要好好学习书本啊!
发表于 2017-3-15 20:19:10 | 显示全部楼层
书上说内外圈在负荷作用下会产生配合松弛,所以负荷大的轴承要求较紧的配合,尤其是承受冲击负荷时更需要较紧的配合,这样内/外圈才不会松动
发表于 2023-9-12 08:24:58 | 显示全部楼层
2楼正解
发表于 2023-9-13 23:39:30 | 显示全部楼层
djiazi 发表于 2010-11-10 08:58
回复 zcsishenzc 的帖子
滚动轴承内圈与轴颈配合时,一般都要求有一定的过盈量,这一过盈量要保证轴在要求的 ...
不是简单看轴转还是壳转,是看负载时固定的还是变化的
发表于 2023-9-14 07:45:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-25 17:22 , Processed in 0.052302 second(s), 13 queries , Gzip On.
