查看: 6990|回复: 3
坐标系G50怎么用啊 ?
发表于 2010-11-8 21:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    怎么对刀, 怎么编程,适合什么用途, 有什么方便之处
. H8 w# H- b9 f3 n4 ^9 pKND系统的 ,
3 `% r  X9 t2 b5 L' [4 EKND上的时间和加工件数如何改 , 说的是北京时间  , 不是切削时间   $ M( J; E5 ]9 m6 r3 u
有一个台阶孔大孔直径30长14,小孔直径25长2毫米倒角大孔1*45小孔0.3*45  用G71怎么编程,
8 x6 C. |' m9 L* M: `; k2 @2 P  `       还有G76怎么用啊  适合什么加工   9 ]4 f5 C% K2 U4 [% w1 \( |
以上问题还忘高手指点    谢谢 了
* w6 Q( O( C% T7 J% c
发表于 2010-11-8 22:57:14 | 显示全部楼层
华中世纪星的我会 (前置刀架). u% t$ J: b  Z
     G71U-1R2P1Q2X-0.5Z0.1F0.2
) a5 W+ u. y) t" b  p         N1G0X32Z1$ q' h; R' x* m7 u# G* A7 P
         G1Z0F0.1
6 f: x7 A: P7 b         X30Z-1
/ b! Y) B3 E, w" Z         Z-14 $ p) }1 ?; n# D/ `! q" k( H* S
         X25.6  \5 }) |0 F$ h0 P( x
         X25W-0.3
$ Y) U+ [1 E" |3 I) \% S0 O+ ~         Z-16/ p. N' r7 i/ r8 t% i
         N2U-1 6 i, k/ a5 Y+ S& ?
         GOZ100. M- h$ ~9 C7 Z+ k: _' y6 G/ g/ M5 w
不知道对你是否有用,竟供借鉴
发表于 2010-11-9 19:20:40 | 显示全部楼层
不知道你用的是什么系统的,我厂的是发那科和三菱) g8 T5 q( m' D5 ^5 Q2 X
G71 U-1. R0.5 ;    指定切削参数,U吃刀量是半径值,内孔是负值外圆是正值。, m' E; p2 r: r% W% m: a, I: v8 C
G71 P1 Q2 U0.2 W0.1 F0.25;   P固定循环的第一个程序段,Q固定循环的最后一个程序段,U X轴精车余量W  Z轴精车余量,F切削进给速度。( J( z0 u, M4 {
N1 G00 X32. ;   快速定位到X32位置,(这里要说明下G71这步必须是X__如果坐标给的是Z轴就会报警G72这里必须是Z__如果给X坐标同样会报警,这是我的经验呵呵。)" [3 m- Y0 A: Q: L0 f1 c
G01 Z0. ;' e, W% R% x4 W+ t
X30. Z-1.;6 m$ R3 g, q# d" }+ k) U
Z-14.;
2 ]  d3 a6 b& Q' ]; l! HX25.6;0 Q$ A0 ~* r2 b2 u& a
X25. W-0.3;
3 O- _( Q8 @! E: Z: X$ ^Z-16.;
0 I4 P- |* b: Z# P- {  rN2U-1.;    G71循环结束,中间的程序你能看明白吧呵呵。$ j0 |. r8 S# o$ z- \
G70 P1 Q2 ;   这是精车,因为G71有留量所以加个G70,不用加的话把G71的U0.2 W0.1改成U0. W0.就行了
2 b9 k. @2 q) ]  B/ JG00Z100.;
4 _$ |: u& N( S9 UG72程序是反拉刀的编程时要注意。
! p: h# ?  ]4 W* |" P发那科和三菱都是这么编的,大森的不一样我还不知道大森的怎么编呵呵。
发表于 2010-11-12 16:23:15 | 显示全部楼层
我也不會用G71、G76 高手的說下,頂頂頂。。。。。。
GMT+8, 2025-4-8 18:56 , Processed in 0.055259 second(s), 14 queries , Gzip On.
