楼主: 郭山
电厂煤仓防堵,怎样拿自己的专利与别人合作?
 楼主| 发表于 2010-11-8 14:23:45 | 显示全部楼层
附上图,998大侠对此有了解吗,
 楼主| 发表于 2010-11-8 14:28:52 | 显示全部楼层
附上专利:+ ?1 H. f) k5 U- S, [* P4 e0 P
料仓防堵装置.pdf (132.18 KB, 下载次数: 12)
回转壁式防堵物料仓.pdf
251.39 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 -3 点
 楼主| 发表于 2010-11-8 14:38:44 | 显示全部楼层
机械上的东西一点就破,大多时候都是异向思维。998大侠做过那么防堵项目,请列举一下你知道或能想到的的方法(方案),看能否想到一块去!
发表于 2010-11-8 15:25:11 | 显示全部楼层
简单说几点,
# o- y) I3 ^! C% b- L7 O1 为什么起拱?
' q: {8 B( K0 P! z/ y& }起拱有条件,比如颗粒度、颗粒的硬度、颗粒的形状、含水量,等等,有一个条件不满足都不起拱,起拱是个偶然性,但在仓里有其必然性,/ h+ @2 x9 Y: \/ |- D& [9 q
2 有些拱好处理,有些难以处理,这与仓体的条件有关系,
4 y6 p3 a5 e! h: S4 ^- {6 s) g2 R7 c) i3 有些拱是由于堆积条件决定的,比如粉料,重堆积,有水分,堆积时间长,压实以后下面放料,上方架起拱,有些是块料在进料过程中的堆积拱,类似拱桥,
5 m+ h6 ~- p/ |& q, `4 拆拱类似拆一个拱桥,有两个因素,一个是拆拱脚,桥自然就塌了,一个是拆拱顶,桥自然也塌了,你必须名白,拆哪里?明白这个‘拆’字就明白一切,
& C# H! }. I6 n6 |2 p, N; g$ K8 n5 什么时候可以拆拱脚,这就用到仓壁震动,但为什么拆不掉?这就是仓壁约束,要仔细研究这个问题,不是什么时候都可以用震动的,, }" n8 ]7 c+ b& O% |+ j$ @" T5 ~
6 破拱,就是拆桥,一定要在理论上可以说通,并有解决方案,
* _# P; H, A0 J; M/ @2 v7 设计这个东西,甲方实际就是要你的解决方案,人家提问,你要回答所有问题,都回答了,就有合同,
/ c+ s8 L( l6 c, k' o" x1 x8 我用过各种方式,对粉料,用加气流化的措施比较好,其它的有你前面说的各种办法,最极端的是在仓壁做加强孔,极端情况下用加长风镐破拱,1 U+ L. v9 M( d" K1 F) b$ Y
总之,要有一个综合方案,不是一种办法可以处理拱的,假如你只有一个办法,人家就不会接受你,这是经验,哈7 h: O2 I% M' h+ Z' L0 K1 z
7 H1 Z* l1 c& W; W) o9 Q  T
/ O" Y) }9 k" N7 y8 \; b" \, L
 楼主| 发表于 2010-11-8 15:38:28 | 显示全部楼层
关于防堵料仓形状双曲线,材料摩擦系数小,大侠说的应该都是专用的设备,说用到防堵的用的行业很多,做为一种通用的设备,最高效率的可靠的解决堵塞问题。如空气炮,旋转臂,一是解决粘臂(拱脚)二是打破拱桥,只需换个思路,这些问题一并就解决了。单一方案解决所有防堵问题,大侠没有说中我破拱方案原理。
发表于 2010-11-8 16:11:36 | 显示全部楼层
回复 郭山 的帖子
* v. a* Y8 Y: s8 }2 v' d6 W) W$ r+ e: z' y5 U7 b: Z/ B
社区愿意为社友们的好项目起到组织合作的平台作用。社区已经基本运作成功的项目有3个。也有一些资金方关注社区的项目。3 O% Y, r+ W4 }; @. {
1 X8 b2 S+ k4 _1#项目是社区组织设计力量研发产品,然后组建合资企业。2#项目是属于科研攻关,现场调试。3#是代为设计。  W  m$ s0 G  z7 E3 C  ^$ t
6 s4 L$ u9 }* k3 x2 }9 ~1 x) [根据具体项目需要,我们还可以有很多种合作模式。% p) K0 V! t  D' O% j
发表于 2010-11-8 16:28:54 | 显示全部楼层
这个方向好像是比较偏门的吧,支持下,希望LZ能搞成功
 楼主| 发表于 2010-11-8 17:20:41 | 显示全部楼层
此项目较符合1#项目,是社区组织设计力量研发产品,然后组建合资企业。不知社区怎样认证项目的可行性?
发表于 2011-10-30 07:18:45 | 显示全部楼层
将继续关注,希望郭老师的设计能彻底解决堵塞这一难题。
发表于 2011-11-15 00:37:55 | 显示全部楼层
郭师傅,你好你是哪的?能不能面谈!
GMT+8, 2025-4-30 20:36 , Processed in 0.058154 second(s), 17 queries , Gzip On.
