查看: 13008|回复: 13
攻304不锈钢用什么丝攻才能攻的下去
发表于 2010-11-8 09:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求师兄师姐们。。师弟有些急,谢啦。。师弟用的都是些YAMAWA的都不行
发表于 2010-11-8 20:00:27 | 显示全部楼层
很难哦。。。很练技术的。。。
 楼主| 发表于 2010-11-9 09:00:51 | 显示全部楼层
哦。明白,最终还是讲的是技术/ u0 K7 l8 l$ }& Q. I
发表于 2010-11-9 11:27:03 | 显示全部楼层
期待高手,我也学习一下
 楼主| 发表于 2010-11-11 08:25:17 | 显示全部楼层
回复 zzwh 的帖子
4 R! j) `5 P( K( I9 V4 x+ J" m+ Z; k' c. G5 L3 |
呵呵我都试了很久,原来要带涂成的螺旋(富士牌)才能攻的下去哦
发表于 2010-11-11 10:25:04 | 显示全部楼层
要选更高硬度及强度的丝锥!!!!!
发表于 2010-11-12 11:24:41 | 显示全部楼层
回复 411619462 的帖子
0 _6 G  H& k3 N% g2 k7 ]' l' |$ J" O3 z4 @+ o3 f
谢谢,学习了.........., B: R, n7 a4 m& E
发表于 2010-11-12 12:52:20 | 显示全部楼层
不锈钢材质的粘性较高,硬度不均匀,断屑性能差,因此在攻丝过程中容易出现切屑刮伤工件螺纹或丝锥崩刃等现象,影响加工效率和螺纹质量。为了延长丝锥使用寿命,提高螺纹加工质量,应注意以下要点:
: o5 c4 b1 ~7 x& ^$ u* N" l, F$ p; i; V# g& s
  1 不锈钢丝锥的设计与制造+ m' c9 ?7 w- a. L  N9 L& i6 }& n# c2 U
' y! G' O9 d7 R) h1 y9 R- \* ?
  (1)选用较好的丝锥材质。在普通高速工具钢中加入特殊合金元素,可以显着提高丝锥的耐磨性和韧性。
  F( V6 l& I  t+ O4 x9 l
6 i- o' o( x3 B) {& a! t7 Y+ l8 C& e  (2)在丝锥螺纹表面涂覆氮化钛涂层,可以显着提高丝锥的耐磨性、耐热性和润滑性。; R% m( b" ?" M7 v1 x6 |
& g0 e" C# h" ?& O  (3)适当加大丝锥前角。但应注意,如丝锥前角过大,在退刀时容易造成丝锥崩刃和攻出的螺纹多棱。
! U7 a- U8 _+ b; K& H3 E# i" A$ A; _- X5 x9 T7 D0 |6 q
  (4)适当加大丝锥铲背量。但应注意,如铲背量过大,在退刀时容易产生切屑塞进丝锥后角内的现象,且攻出的螺纹光洁度不佳。
/ e% ^' Z, M- O+ J
& l9 `! }( I, n! T( b  (5)合理选择刀具热处理方法,以兼顾丝锥的硬度与韧性。4 H9 y9 Y+ j" o; I5 V" s
/ E8 X# m5 I4 O2 ]0 f4 q/ v  2 工件底孔的预JJN-R
$ i4 {! r" z1 y/ T7 ?+ T. N6 A% U; q1 S6 L* J5 D
  (1)应本着攻丝加工量尽可能小的原则,预加工工件的底孑L尺寸,尤其是美标NPT螺纹和英标F,R螺纹,其锥度为1:16,而多数不锈钢厂家是按螺纹的小端直径铸造出直孔作为攻丝底孑L,致使攻丝的后半部分加工量较大,容易引起以下不良后果:
# C, E4 x8 U; R" W
0 P1 y/ }0 h8 {. n9 h: v0 r  ①攻丝扭距较大,丝锥易断裂或崩刃;
7 K$ N. m; t" ]9 g- B+ x  g* P5 \; }% T" ~0 n4 T% p, a" i1 u' c5 x- _
  ②攻出的螺纹光洁度较差;
: B9 C/ x6 U& C. k1 @" S6 `+ V
5 V! m: e( J; i) {5 P7 `3 E# B  ③攻出的圆柱螺纹用塞规检测时直径偏小,其原因并不是螺纹中径不一致,而是因切屑刮伤螺纹,存在毛刺。6 n8 X7 L$ B# e# a* e# F. o
2 C7 X; K+ B+ J3 m4 s  o  (2)底孑L尺寸最好为被加工螺纹的小径尺寸加上0.1—0.2MM的余量。
* @7 Q( q4 C) D) ~, d$ k. n
5 ?1 r0 l( n/ Q7 v% \  (3)攻丝前的扩孑L加工最好采用定制铰刀。对于美标NF,R螺纹和英标F,R螺纹,应加工成锥度底孑L。目前许多企业采用废旧丝锥手工磨去螺纹做成铰刀,使废丝攻得到二次利用。但在改制铰刀时应注意两个问题:①磨去螺纹时一定要磨出后角;②丝锥刃部前角面应保持平直。
" q8 C9 y0 @! B3 D0 E# V* M- @# k4 @  \. d! a. h8 [
  3 丝锥的合理使用9 a9 k: L5 [% [, Z9 P0 \
# ~8 \. f7 B8 R  f  (1)加工不同类型工件时应考虑不同的切屑走向。必要时新丝锥也需要修磨,修磨原则是攻丝时尽量使切屑从容屑槽排出,防止划伤已加工螺纹。+ r; K/ {8 T/ [9 e1 l' H( u
( Q9 S5 v5 z7 }, ]0 d6 ?6 i
 楼主| 发表于 2010-11-15 11:43:44 | 显示全部楼层
回复 江边鸟 的帖子& M! m# f+ o" B. ?$ v* `1 d
5 q* }0 S- J6 _# J$ q
谢谢师兄解答,师弟学了一堂有用的课囖
发表于 2011-1-22 22:55:39 | 显示全部楼层
学了一堂有用的课囖,谢谢
GMT+8, 2025-9-18 14:07 , Processed in 0.067494 second(s), 14 queries , Gzip On.
