楼主: asdf_409
电机端盖轴承座被研磨,有什么好方法补救?急!
发表于 2014-5-22 18:24:50 来自手机 | 显示全部楼层
asdf_409 发表于 2010-11-8 21:13
谢谢以上各位指点,问题已经解决
如何解决的
发表于 2014-5-24 16:47:59 | 显示全部楼层
堆焊,车
发表于 2014-6-15 22:19:39 | 显示全部楼层
刷镀也可以
发表于 2014-6-25 08:31:19 | 显示全部楼层
楼上师傅们说的对,根椐结构你任为什么方法合适就合适,诸如:堆焊法,包铜皮法,还是堆焊比较合适省时省力,,,,,,,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-23 10:19:18 | 显示全部楼层
见习生小王 发表于 2010-11-8 14:07
“电机端盖的轴承座被轴承外圆研磨,间隙很大约3毫米”
这句话有点疑问:6205的轴承,应该是用于90中心高的 ...
赞成此观点,3MM?不小的数目,电机定转气隙单边0.15MM,如楼主所说,早就擦定子了。
发表于 2016-3-28 18:00:24 | 显示全部楼层
可以直接将磨损部位粗化处理,清理干净,将混合均匀的LT215耐磨修补剂涂敷于磨损部位。靠模成型或待修补剂固化后机加至原有尺寸
发表于 2016-4-1 14:47:09 | 显示全部楼层
用金属修补剂修补,然后机加工即可。
发表于 2016-4-28 08:52:02 | 显示全部楼层
到最后还是没看到楼主分享解决的办法,我想这不大家想看到的现象
发表于 2016-5-14 10:18:33 | 显示全部楼层
建议采用索雷纳米金属基聚合物复合材料SD7101进行修复,效果不错
发表于 2016-6-21 22:28:07 | 显示全部楼层
车一个壁厚1.5毫米的紫铜套过盈大一点保证没问题,我试过多次了。
GMT+8, 2025-4-11 06:34 , Processed in 0.055638 second(s), 13 queries , Gzip On.
