楼主: xiaomutoululu
用广数车内孔时,怎么老是让刀?
发表于 2010-11-15 05:20:09 | 显示全部楼层
孔多深啊?
发表于 2010-11-15 08:25:38 | 显示全部楼层
xiaomutoululu 发表于 2010-11-7 10:24
% E5 s3 s) C7 {$ ?1 @: u外圆113mm,内孔39.6+1到39.6+4,用广数车内孔时,怎么老是让刀?精车的余量是0.5mm。要分几刀车吗?我分2刀 ...
' v+ F2 x/ W! h0 p  a5 X让刀和广数有一分钱关系吗?
3 P8 N0 r. L0 q" E7 S' _9 l
发表于 2010-11-15 09:54:35 | 显示全部楼层
同意六楼说的!!!!
发表于 2010-11-15 18:32:42 | 显示全部楼层
刀具刚性不足吧或者就是机床间隙过大
发表于 2011-3-12 23:00:29 | 显示全部楼层
可以调整下驱动器内的pa5号参数,调的是速度环比增益,把他改大点试试
发表于 2011-3-12 23:01:52 | 显示全部楼层
但不能改得过大,如果是保修期内的机床,可以要求机床厂家打电话让系统厂家过来看看,
发表于 2011-4-19 15:32:07 | 显示全部楼层
车内孔不让刀才怪,选择锋利结实的刀具,刀尖圆弧角小些,采用硬质合金镗杆,减小ap,可以降低让刀量和提高表面粗糙度,实在不行就总结让刀经验值
发表于 2011-4-19 22:12:42 | 显示全部楼层
看多深的孔....让刀问题有很多.....自己慢慢摸索摸索就好了
发表于 2011-4-20 01:42:40 | 显示全部楼层
是焊接刀还是机夹刀啊?0.5MM一刀就够了,余量不大。焊接刀的话刀磨的对不对?刀杆强度够么?刀片牌号对么?
发表于 2011-4-20 10:54:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-19 02:54 , Processed in 0.056527 second(s), 12 queries , Gzip On.
