查看: 6578|回复: 18
车端面到中心有粗糙圆点问题,请高手指教!
发表于 2010-11-7 00:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的数控车是西门子810系统6136机床,在车直径130端面的时候到中心总是出现一个大约5mm-8mm的粗糙圆点。请高手指教!补充,加工时用的恒线速!谢谢.
 楼主| 发表于 2010-11-7 09:21:36 | 显示全部楼层
急请高手指教··还有就是恒线速的输入格式我知道··但是常数不会算··直径130的端面要用多少转速和进给呢···
 楼主| 发表于 2010-11-7 09:36:32 | 显示全部楼层
急~············请高手指点 谢谢
 楼主| 发表于 2010-11-7 10:47:11 | 显示全部楼层
急...........................
 楼主| 发表于 2010-11-7 15:09:12 | 显示全部楼层
高手寻觅中~~~~~~~~~~·
发表于 2010-11-8 10:01:32 | 显示全部楼层
刀在中心?   要是还不行建议你用金属陶瓷刀片  粗糙度刚刚的   恒线速输入的S是M/MIN   G96M03S200   意思就是正转200米  具体转速多高床子自己算  进给一般F0.2就好  当然我 用过0.35   切削参数互相配合
 楼主| 发表于 2010-11-8 12:17:12 | 显示全部楼层
回复 fttsky 的帖子9 V7 {/ i8 M- E6 Z' |- ?2 a# P- n
: I7 W4 Q- B* A2 o: u' {
床子的转速怎么算呢?我的床子开机是500最高3500最低不知道.还有就是我现在的进给是0.05感觉就很快到中心的时候··就跟刀在往前拱销铁销出来都是蓝的···我的材质是铁········请指教!谢谢加工端面130MM
发表于 2010-11-8 22:27:13 | 显示全部楼层
应该就是中心的问题'刀杆底下垫点东西试试'
发表于 2010-11-9 08:39:01 | 显示全部楼层
应该就是中心的问题'刀杆底下垫点东西试试' 2 k0 b+ V  M& J; a0 r& y
发表于 2010-11-9 17:27:07 | 显示全部楼层
没遇到过,看大家怎么解决、' }. B9 J  X/ L4 J6 U
GMT+8, 2025-2-22 13:14 , Processed in 0.084847 second(s), 15 queries , Gzip On.
