查看: 8234|回复: 10
用数控车车圆弧,过直径最高点的时候那里有一条印子!
发表于 2010-11-6 21:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我用数控车车圆弧,当过直径最高点的时候那里有一条印子是怎么回事呀!!!!7 J% C. o1 ?7 {3 y1 h) ~0 I, O
发表于 2010-11-7 10:44:16 | 显示全部楼层
直径多大的球
发表于 2010-11-7 10:45:13 | 显示全部楼层
是用一把刀车吗?什么样的刀
发表于 2010-11-7 20:19:02 | 显示全部楼层
是过象限的圆弧吧?那是丝杠间隙或间隙补偿引起的,很难解决的。1重新调整间隙补偿(注意:把刀移到有印子的地方调整。)2把过象限的圆弧分开,先切一个象限G1移动刀具消除间隙再切另一个象限(此法会有轻微的接刀)
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-11-7 21:32:09 | 显示全部楼层
刀的问题,在就是你没有算好刀补
 楼主| 发表于 2010-11-8 12:25:02 | 显示全部楼层
回复 shiiong 的帖子
, K; j1 S% J( a2 B3 ]" s- N# Z3 Q, w* F% W) |: J9 y
谢谢你!!!
; \4 c# t% G+ {( j  ]) i7 Y$ B9 Q2 z我前天车的一个球,直径230。是过象限点的那种,是用的一把刀车。从右边开始向左边车,过了象限点后左边的那一半圆弧要比右边的高出有20--30个丝
- c/ @9 a+ F/ k0 I" V+ o0 r2 }      真是郁闷* Q8 [* T& O, H; a3 u
发表于 2010-11-8 19:22:44 | 显示全部楼层
问题出来了。重新调丝杠间隙。如果不行就把丝杠间隙置零,用第二种方法。注意刀尖一定要装平。6 Z2 ]2 U) I% }8 |7 q3 x. y/ L
980系统。直径100端做230的圆弧。取消刀尖半径补偿,以刀尖(R0.4)圆心为编程坐标,用单步,3 `6 D: L6 R7 f
T0101 G0 x0 z1( X/ c2 ~1 F4 `, m8 k( q8 r' P7 o
g1 z0.4 f0.5
( k8 L( ^7 M: y2 |( @/ _6 rg03 x230.8 z-115 r115.4 f0.1- s" Q% a5 t4 ]9 u% {5 |  h
g01 x232 f0.37 t. i9 J: E. |& o% f: ?. k7 w4 E
x230.8 f0.1. @( Z. ^- r- a6 V( x
g02 x100.8 z-230.4 r115.4 f0.1: F3 O4 C0 ~2 ^: h; k" O
g0 x2359 K( [8 K/ i8 m& i. e
z100
; [- I* q% T4 h# t, u& \没时间上电脑,用手机只能这样了,这种方法做圆弧连接最好。(贻笑大方)
 楼主| 发表于 2010-11-8 23:02:42 | 显示全部楼层
谢了- K# [3 v6 Z  O
回头我再试一下
发表于 2010-11-8 23:24:21 | 显示全部楼层
我也遇到过
- U  s+ A: ?( Z- ?% `公差只有4丝,' }; v  \, }( b" v5 A* g
有道印,用砂纸蹭的。
( R% U7 {) R- Y$ M. B因为是模具
发表于 2010-11-12 13:04:06 | 显示全部楼层
这个就是丝杆反向间隙出现的问题,,你的间隙太大了,如果间隙小的话,用反向间隙参数可以消除。
GMT+8, 2025-4-9 16:54 , Processed in 0.063400 second(s), 15 queries , Gzip On.
