楼主: 守望者6
45钢加工长18毫米直径1毫米的小孔该如何加工
 楼主| 发表于 2010-12-4 21:41:40 | 显示全部楼层
回复 399684470 的帖子
( U" I& \" L( A) |" ]
) o& e/ N& O+ f+ N) H也考虑过,的确如你所说..........& _  o# c) m+ O
发表于 2010-12-9 22:00:31 | 显示全部楼层
在加工中心上铣出来我觉得也行。2。5的我加工过
 楼主| 发表于 2010-12-12 18:12:18 | 显示全部楼层
回复 happyeveryday 的帖子0 x* M& f" B: r# Z* L5 e- P
8 f- M# o/ c& N) d! C) _+ ^' S: d
一天可以搞多少啊? 成本高吗?
4 i  m2 ]/ a# }1 ~) R' ~, }, U
% c- v, G- v, ~5 z$ ~# h# y# o( S
发表于 2011-1-8 10:20:08 | 显示全部楼层
回复 守望者6 的帖子/ M5 ^- Q6 `% G1 Z
" @  g, l4 Q' L. r( b' H我是陕西宝鸡的,专业生产小孔钻床,也可加工小孔零件。联系:maqiping08@163.com) `' w& t2 Z& H7 b( _6 {
发表于 2011-1-8 14:49:01 | 显示全部楼层
要求不高直接钻床打就行,但是会总断钻头的,这么小的钻头是难免的事情,只能转速高点,加足冷却液,轻轻的打- F7 b4 f! j/ l" I% M5 d
别告诉我是大批量的啊,那你惨了,哈哈
发表于 2011-1-8 21:19:40 | 显示全部楼层
回复 nbpsh 的帖子& |% k; ~) {% s3 n5 z
( M# ]: M' E2 [, _
钻头是不会断的,只要调整好设备钻1mm孔是没一点问题。
" j- {+ c& E$ X9 B! `, K
发表于 2011-1-12 20:51:23 | 显示全部楼层
用钻头应该能打1 d; @. [+ l+ x" Y7 F, K
就是很慢
发表于 2011-1-18 21:29:33 | 显示全部楼层
是个棘手的活啊,不过贵在尝试,总有办法解决的
发表于 2011-1-21 17:28:45 | 显示全部楼层
我们有一个产品上的配件 40Cr 1.3的孔17mm长 以前也经常段钻头 后来进了一台高精密台钻 问题解决了
发表于 2011-1-21 20:45:42 | 显示全部楼层
小孔机打成本也不高 ·效率也不是很低
GMT+8, 2025-2-22 14:36 , Processed in 0.058759 second(s), 12 queries , Gzip On.
