查看: 7569|回复: 20
45钢加工长18毫米直径1毫米的小孔该如何加工
发表于 2010-11-6 19:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大侠帮忙45钢加工长18毫米直径1毫米的小孔该如何加工?
发表于 2010-11-9 22:12:53 | 显示全部楼层
孔  什么要求   简单的话高转速直接打就好
 楼主| 发表于 2010-11-16 19:02:21 | 显示全部楼层
回复 wangxiaojun051 的帖子
0 U3 \0 y1 Q( f3 ]: O$ {. j3 c' D1 A5 l9 ]  g8 I  f; j
谢谢!我也尝试过总是断钻头。% d9 W8 j/ ?. N1 {6 r
发表于 2010-11-21 19:48:34 | 显示全部楼层
钻头磨磨好,经常倒倒铁屑,加冷却液
 楼主| 发表于 2010-11-22 19:28:02 | 显示全部楼层
回复 阿戴 的帖子
( ^9 h) w; c6 V/ T; e3 e
2 g' U4 l6 R# e; K' W4 B7 s( Q谢谢大侠指点,总是断钻头,还有什么其它的办法吗?5 j2 G0 G% c9 P5 h( p5 n3 s4 d
发表于 2010-11-22 22:19:48 | 显示全部楼层
一毫米的孔# _1 o. s. }  c9 N# M7 U" u
18个长
: h) I" v: x; g5 z% ^  I普通机床加工起来是有点费劲
4 z! o6 U3 W. f: x9 U/ z2 P. Z楼主" q: ]6 f: |4 k' m
此产品是做什么用的啊
7 r' H- S( M* E3 S可以去直接买材料
 楼主| 发表于 2010-11-25 21:36:23 | 显示全部楼层
回复 seate 的帖子
8 T. q0 V9 F) M  h3 r, Z6 z! p0 }8 j- Q- @
是个配件,空心的45钢可以买的到吗?
发表于 2010-11-25 22:11:43 | 显示全部楼层
找专业搞钢材的人
5 L: B: g2 e" R7 h5 X1 ]应该是 搞定的
 楼主| 发表于 2010-11-26 17:55:49 | 显示全部楼层
回复 seate 的帖子' ~0 }/ d7 {9 y0 I
( W0 ^1 _3 @+ q) c, b
谢谢啦! 有时间我到钢材市场去看看!
发表于 2010-12-3 23:14:28 | 显示全部楼层
电火花··不过成本很高 ·效率也很低 ·单件就无所谓了···
GMT+8, 2025-2-22 14:44 , Processed in 0.062964 second(s), 14 queries , Gzip On.
