查看: 4212|回复: 2
机床导轨直线度误差的计算
发表于 2010-11-6 15:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床导轨直线度误差的计算方法
1、根据测出的每段水泡移动格数求出代数平均值;
2、求各段的相对偏差,其值等于水泡移动格数减去代数平均值;
3、求各段的积累误差,其值等于上段的积累误差加本段的相对偏差;
4、把最大积累误差换算为线性值。
水泡移动格数
+1
+1
0
+0.25
+0.25
-1
-0.5
-0.5
代数平均值
file:///D:/TEMP/ksohtml/wps_clip_image-13568.png
相对偏差
+0.9375
+0.9375
-0.0625
+0.1875
+0.1875
-1.0625
-0.5625
-0.5625
积累误差
+0.9375
+1.875
+1.8125
+2
+2.1875
+1.125
+0.5625
0
线性换算:2.1875file:///D:/TEMP/ksohtml/wps_clip_image-20878.png0.02file:///D:/TEMP/ksohtml/wps_clip_image-22242.pngmm
   注:250为测量中垫铁(水平仪架)长度;
: _8 V( P9 g' r9 g. j水泡往水平仪架移动方向移动记作“+”。
* w+ Y7 i0 u% h
发表于 2010-12-14 16:44:55 | 显示全部楼层
能不能再解释清楚下,小弟不才……………………& \" M4 W4 z9 v( s0 _
谢谢了!!!!!!!!!+ x/ y8 P# g4 N4 X3 }5 K
 楼主| 发表于 2010-12-17 19:10:07 | 显示全部楼层
还有什么地方不明白啊?
GMT+8, 2025-2-23 19:11 , Processed in 0.061727 second(s), 14 queries , Gzip On.
