查看: 2575|回复: 4
变压器的工作原理
发表于 2010-11-6 14:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、分类
* Q% `: L* t1 e# s
  按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。
  按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。
  按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。
  按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器。
  二、电源变压器的特性参数
  1 工作频率变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。
  2 额定功率在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。
  3 额定电压指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。
  4 电压比指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
  5 空载电流变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。
  6 空载损耗:指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。
  7效率指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。8绝缘电阻表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。
  三、音频变压器和高频变压器特性参数
  1 频率响应指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。
  2 通频带如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0时的频率范围,称为变压器的通频带B
3初、次级阻抗比变压器初、次级接入适当的阻抗RoRi,使变压器初、次级阻抗匹配,则RoRi的比值称为初、次级阻抗比。在阻抗匹配的情况下,变压器工作在最佳状态,传输效率最高。
发表于 2010-11-6 15:45:50 | 显示全部楼层
好基础的帖子, ,.
发表于 2010-11-23 13:46:52 | 显示全部楼层
原来变压器这么复杂呢。
发表于 2010-11-23 16:08:22 | 显示全部楼层
其实还有更复杂的呢,不过科普下不错
发表于 2011-6-3 09:46:31 | 显示全部楼层
讲的很专业,很地道的6 r1 B* H9 I  U# |
收益非浅, e# a- P7 D* G% X3 R3 V
GMT+8, 2025-2-26 18:57 , Processed in 0.058335 second(s), 14 queries , Gzip On.
