钢珠的加工工艺是怎样的?
发表于 2011-10-20 21:54:52 | 显示全部楼层
原来是这么给力的加工技术
发表于 2011-10-20 23:22:51 | 显示全部楼层
原来是这样做的,不过精磨工艺怎么样能保证那么高的精度
发表于 2011-10-21 00:08:49 | 显示全部楼层
245037744 发表于 2010-11-7 16:55
回复 一片落叶 的帖子
http://www.aksball.cn/zzgy.asp
多谢                  很好
发表于 2011-10-21 10:36:44 | 显示全部楼层
长见识了,,,谢谢。。。。
发表于 2011-10-21 15:24:36 | 显示全部楼层
那家有 直径 3mm,,硬度在HV1600以上的钢珠 销售啊??
发表于 2011-10-22 01:51:44 | 显示全部楼层
精磨工艺不清楚,想不通
发表于 2011-10-22 09:43:38 | 显示全部楼层
 轴承钢珠的制作工序:
  轴承的钢珠是通过专门的钢珠轧机生产出来,主要经过以下几道工序:
  1、制胚:用各种工艺方法制作出各种球状毛坯。
  2.、磨:把球状毛坯放入与毛坯尺寸相匹配的、上下两个带多道尺寸相同的同心环状、截面为三角形磨槽的磨盘中,加入油、粗磨料;上磨盘转动、下磨盘不动。以上的磨球机称粗磨机。根据需要,粗磨可以有多道。
  3、清洗:每完成一次粗磨,均要将粘在球表面的油和粗磨料残余洗净.
  4、细磨:将完成粗磨的毛坯投入细磨机;加入低粘度油和细磨料,磨至标准尺寸;
  5、抛光:工艺过程与粗磨、细磨类似。
  然后再经过热处理,有些有喷丸处理,有些是没有。最后一道工序是就是抛光了,一般采用的是是衍磨加抛光液的组合,这样,轴承的钢珠就制造出来了
门前的小木桥 + 1
发表于 2012-11-26 09:32:13 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-11-28 14:07:24 | 显示全部楼层
期待高手解答
发表于 2013-8-29 08:20:42 | 显示全部楼层
真是长见识了。以前都不知道如何加工了呢
GMT+8, 2024-11-17 20:30 , Processed in 0.049371 second(s), 14 queries , Gzip On.
