查看: 6662|回复: 1
电动机启动的重载, 轻载如何量化?
发表于 2010-11-6 12:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
, A6 E' |5 p& Q# U5 F) @$ ?" f+ J( e- |+ r* h6 p
由于做设计作业时碰到这个问题,手上没资料就到网上查了一下,比较流行的观点有:+ d9 }: W; `. H" k! i/ E9 B! U: `7 W
2 f3 s0 z. {3 L
1.一般100kW以下的小型电机,启动时间在3s以内的为轻载,3s~ 8s的为一般,超过8s的就是重载了
$ L: ~4 s3 [6 B& d2.工作时的电流小于额定电流,是轻载,大于额定电流,是重载。
9 [4 [- b% z' T$ L4 j3.看它的控制方是直接启动一般是轻载,重载都是降压启动。在一个绕线电机都是启动重载的+ G2 }) q4 \3 b( q
4.(1)重载,就是输出功率很大的时候,基本上就是额定输出功率的85%以上。
            轻载,就是输出功率很小的时候啦。比如额定输出的15%以下。
   (2)所谓轻载或重载是指电机驱动的机械系统的负载状况。例如传送带在电机启动时是否有货物?有就是重载!
5.重载启动不用普通电动机。- L: H( A9 R1 ]: V3 J, x9 U& X
& |* Q9 g6 [1 h% q" z
不知各位大侠的意见如何,有没有补充或修改的?这应该有一个统一的标准的吧
       完了,还请各位帮我看看这道题。试设计一条普通V带来连接异步电动机与减速器之间的传动。电动机功率为7KW,转速为960r/min;减速器输入轴的转速为330r/min。工作时有轻度冲击,两班制。
       在确定工作情况系数K时就遇挫,由于没有确切的依据,无法确定到底是轻载还是重载。我想选K=1.2。
发表于 2015-10-11 10:59:06 | 显示全部楼层
我也在做这个题  两班制我查了一下应该是24小时吧
GMT+8, 2025-2-25 00:09 , Processed in 0.052357 second(s), 15 queries , Gzip On.
