查看: 2177|回复: 5
求助;单柱立式车床改为数控立车如何改法?
发表于 2010-11-6 12:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
单柱立式车床改为数控立车,如何改法?请大家说说具体的方案,包括伺服电机厂家、丝杠厂家,数控系统等等,谢谢,急求,(机械部分可以,可是电器部分就不怎么样了)。
发表于 2010-11-6 12:34:12 | 显示全部楼层
伺服电机 上海富田 丝杠 山东博特 数控系统 广数就可以  伺服电机说明要求可以随系统 当然还得看你导轨现在的精度 最好做成贴塑导轨 无爬行 既然加数控系统 用伺服电机了 原来的那些变速箱可以简化了 可以的话用电机直连即可 可以简化传动链 提高效率和精度 当然如果数控系统觉得贵 用数显即可
 楼主| 发表于 2010-11-6 13:04:47 | 显示全部楼层
数显是什么啊?另外主轴电机呢
发表于 2010-11-6 14:16:42 | 显示全部楼层
回复 阳光直射 的帖子. @+ \' e' n6 u7 `4 J2 W
5 a8 I2 @; S2 K数显很便宜 比系统来说 电机你要单独选富田的即可 一般随你的系统6 B+ E$ U8 B* @, d5 [+ H7 q& A$ [
发表于 2010-11-6 18:42:21 | 显示全部楼层
这与普通车床改为数控没多大区别,只是需要注意立轴的驱动扭矩,电机带抱闸。上面说的富田电机我没用过,建议直接选成套的数控系统,电机扭矩及选择可以让数控系统厂家提供一些指导。
发表于 2010-11-6 22:58:59 | 显示全部楼层
: T' U& i  y( ]1 l( @5 S* z
. y/ I1 l/ G* R/ I  Z' T% J" L* ]系统买整套的好,以后有问题也比较好维护.电器部分也不是很难啊!Z轴要带刹车,
GMT+8, 2024-11-17 14:30 , Processed in 0.051935 second(s), 15 queries , Gzip On.
