查看: 9884|回复: 21
这个摇臂钻床,看看怎么处理?
发表于 2010-11-6 12:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
z3080摇臂钻床主传动箱4轴最下面的齿轮在运转过程中掉档,这是为什么,还齿轮下面是否有弹簧,我的资料图太简易了,看不出来,
发表于 2010-11-6 20:17:43 | 显示全部楼层
定位钢球处,轴上“小坑”磨损所致
0 v! B' t) o5 `& k+ q( C3 ^; E
发表于 2010-11-6 23:05:16 | 显示全部楼层
tyx2000 发表于 2010-11-6 20:17 : C- {' z; \7 o7 s' ^2 V/ A
定位钢球处,轴上“小坑”磨损所致
& [4 }2 P% L9 U" W& ?- s  `支持楼上,定位是齿轮上的钢珠和轴上的小坑来实现的。还有就是小油缸可能间隙大了点了。9 F* p1 |" B, L0 u) @
 楼主| 发表于 2010-11-7 10:21:28 | 显示全部楼层
回复 tyx2000 的帖子0 X1 P3 A! n" z; B: w# \
4 n! `- A6 f3 i# P, K2 f
感谢你意见,我去查查,我没有维修过摇臂钻床,有些不了解钻床原理,没有资料。您说的轴上小坑磨损,是四轴吗,就是传动箱里的齿轮轴?还有变挡分油器,它只是起到变挡功能,不起到齿轮轴上的油缸保压作用吧?再一次谢谢您。
7 w# G: M1 S. b9 |0 l
4 z' r/ c1 K4 @0 K" a8 X
 楼主| 发表于 2010-11-7 10:26:30 | 显示全部楼层
回复 北京机床维修 的帖子/ X/ n& m6 N( M: V
) {/ {8 p4 l  [感谢你意见,我去查查,我没有维修过摇臂钻床,有些不了解钻床原理,没有资料。您说的轴上小坑磨损,是四轴吗,就是传动箱里的齿轮轴?还有变挡分油器,它只是起到变挡功能,不起到齿轮轴上的油缸保压作用吧?再一次谢谢您。
- y2 |* F: ^; E5 n) e* S
发表于 2010-11-7 19:24:53 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-12 16:56:45 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-8-4 08:56:01 | 显示全部楼层
北京机床维修 发表于 2010-11-6 23:05 4 ?. T, ~3 Y0 `, A% i. X2 t
; ~5 g8 s! m6 B摇臂钻中捷的80.没有反转,离合器没问题,我现在弄不明白,是不是液压问题,油压力小造成的?还有我想请教一下,电机一直是一个方向转,主轴正反转,是在那里变出来的,尤其是二轴,带俩离合器的轴,正转和反转时旋转方向是不一样的,我想不通啊。谢谢,请给予指教。
发表于 2011-8-4 10:55:08 | 显示全部楼层
2轴的正反转离合器看一下* a5 }; l6 U& Z0 `! u
发表于 2011-8-4 10:56:07 | 显示全部楼层
忘了,3080液压的,不会修的还是请个师傅看看吧
GMT+8, 2025-2-23 12:57 , Processed in 0.067412 second(s), 13 queries , Gzip On.
