楼主: oyzcmyself
圆锥滚子轴承发热的原因?
发表于 2011-1-5 20:26:49 | 显示全部楼层
圆锥滚子轴承一般不单独使用,他的特点是受力中心和外形重新不重合,可以在不增加轴承间距的时候增加受力中心跨距。我的说法不是太符合标准语言,就是那么个意思,你明白就行。单独使用的时候也有,但是一般用在受轴向力大,受径向力小的时候,你这个搅拌机显然不符合要求,轴向力肯定大,径向力也不见得小。所以比较合适的方案是止推轴承加深沟球珠轴承或者滚珠轴承使用,让径向力和轴向力分别有两种轴承承担。
3 B- E1 j, s, l5 M7 E% s不过你重新搞不太现实了,可以试试用调心轴承替代锥轴承,调心轴承也有一定的轴向承载能力,比深沟球轴承好的多,另外他还可以适应轴本身的一些挠性变形,试之前你必须判断出轴向力大小,然后对比两个轴承承受轴向力是否都能满足要求,满足了才能换,否则还是会出问题。
发表于 2011-8-16 10:53:13 | 显示全部楼层
是不是两个轴承的同轴度有问题?
发表于 2011-9-9 15:15:37 | 显示全部楼层
问一下,下面的圆锥滚子轴承是不是从下往上装的,如果是的话,就转速来看如果轴承发热,排除自身原因外,最大可能是下面的轴弯了,可以适当放松轴承压盖,增加轴承的径向间隙,降低温度
GMT+8, 2025-2-25 19:59 , Processed in 0.049211 second(s), 12 queries , Gzip On.
