查看: 4717|回复: 11
普通机床的未来和发展趋势---讨论
发表于 2010-11-5 22:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在大多用数控机床来提高生产效率,因为数控机床能有效的降低成本,提高生产效率和产品质量,还能降低工人们的劳动强度。照这样看来,普通机床会不会在不久的将来被这些数控机床或更高端的生产设备所取代,那么普通机床会不会彻底的失去自己的市场。那么普通机床还会不会有自己的发展空间。
发表于 2010-11-16 08:53:38 | 显示全部楼层
那要等很久吧,就像机器不能代替人脑一样。
发表于 2010-11-16 09:10:22 | 显示全部楼层
等等就知道了
发表于 2010-11-19 00:02:06 | 显示全部楼层
淘汰的普通机床都去了学校的实验室,数控的时代已经来临!
 楼主| 发表于 2010-11-19 06:59:17 | 显示全部楼层
回复 龙腾绝音 的帖子
单一产品的加工,也用数控,效率岂不比普车更低
发表于 2010-11-19 07:36:22 | 显示全部楼层
单一产品,量大的当然用数控了哇
普车还要很久呢,我们公司的工装这块就是普车,。。
发表于 2010-11-19 08:37:44 | 显示全部楼层
肯定不会的,只能说以后更趋向智能化~~
发表于 2010-11-19 13:51:26 | 显示全部楼层
还没有普及那么快,需要有一段时间
发表于 2010-11-19 16:37:40 | 显示全部楼层
这是一个趋势 但是需要一段时间 哈哈 现在还有的赚
发表于 2010-11-19 16:39:47 | 显示全部楼层
是个相当长的过渡时期。
GMT+8, 2025-2-24 15:09 , Processed in 0.061967 second(s), 14 queries , Gzip On.
