楼主: 江帆
用数控车加工零件,遇到一个很奇怪的事
发表于 2010-11-19 20:13:41 | 显示全部楼层
有些时候是材料的问题,是刀具问题的可能性很小
发表于 2010-11-20 07:15:05 | 显示全部楼层
很明显是床子坏了.............
发表于 2010-11-20 09:43:25 | 显示全部楼层
应该是你要加工的工件材质不均匀,不然一般是不会出现部分好,部分不好的情况!
发表于 2010-11-20 21:40:39 | 显示全部楼层
切削量少的原因吧。。。。。。。。。。。。。。拿个毛胚试试大切削量
发表于 2010-11-20 21:52:20 | 显示全部楼层
我觉得是不是机床主轴松动,产生间隙了,就会产生乱纹现象。
发表于 2010-11-20 21:57:12 | 显示全部楼层
不知是多大的端面?大的话应该是线速度的问题,建议越接近外圆时转速要放慢。
发表于 2013-6-3 21:42:53 | 显示全部楼层
支持2楼
GMT+8, 2025-3-13 01:29 , Processed in 0.063717 second(s), 12 queries , Gzip On.
