楼主: 江帆
用数控车加工零件,遇到一个很奇怪的事
发表于 2010-11-7 13:47:12 | 显示全部楼层
应该从刀具和机床的震动间隙分析
 楼主| 发表于 2010-11-7 18:37:14 | 显示全部楼层
谢谢了啊。我试试
发表于 2010-11-7 18:50:18 | 显示全部楼层
有图 比较直观
发表于 2010-11-7 19:38:00 | 显示全部楼层
没有改变任何东西吗
4 w3 b3 I9 k2 ]: ]7 d比如刀架。。。。1 g" w0 ?6 \: U- ]
我以往遇到过此问题
7 _& V* q( F/ D
发表于 2010-11-7 19:39:08 | 显示全部楼层
我认为还是恒线速的问题,提高一下线速度试试。工艺和以前的一样但刀具装夹不一定一样。
 楼主| 发表于 2010-11-9 18:40:12 | 显示全部楼层
什么都没动啊,我们是做批量生产的,我估计是卡盘或主轴动了(用6180的床子,做770MM重250KG的轮子),但检查了也没有松动,唯一的不同就是,车完端面,打表,端面跳动1丝,之前是不跳的
发表于 2010-11-9 19:06:55 | 显示全部楼层
应该是材料问题    工件有没有进行热处理啊
发表于 2010-11-9 19:41:47 | 显示全部楼层
看不明白,感觉原因很多
发表于 2010-11-9 20:29:02 | 显示全部楼层
这种现象是在车的过程中出现的,还是换下一个工件时出现的,毛坯料是同一批吗?还有车完后端面的平面度怎么样?
发表于 2010-11-9 20:32:28 | 显示全部楼层
9楼说的有道理,我们加工调质料时红学现花斑,主要原因是调质硬度不均匀造成的。
GMT+8, 2025-3-13 01:29 , Processed in 0.060413 second(s), 12 queries , Gzip On.
