查看: 15369|回复: 36
用数控车加工零件,遇到一个很奇怪的事
发表于 2010-11-5 21:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好啊,我最近在生产中遇到一个很奇怪的事。
& P, Z7 n' X/ D, \用数控车加工零件,车端面时出现一半粗糙度好,而另一部则出现深深的刀纹(约有1/3),以前都是好好的,
: \# x% T; B9 D8 w9 Y产生的效果图大一致如此,就是有一部刀纹乱了啊: n4 F, J0 `8 I. s+ w5 F
谢谢各位了啊9 y8 k' v/ n4 G! W. s+ L8 e! m5 W
) m1 g$ j0 d$ m  a+ p6 W/ b5 F' h7 x
发表于 2010-11-6 19:09:46 | 显示全部楼层
是以直径还是以圆心说一半啊!1先考虑料的问题,2用恒线速。0 S+ i% Q  Z9 Q1 s1 c' v1 k
个人意见:我从不赞成用分进给加工。
发表于 2010-11-6 21:41:00 | 显示全部楼层
是不是刀具的断屑不好了
发表于 2010-11-6 22:10:21 | 显示全部楼层
刀纹是什么样的类、?) u) A1 {0 z2 k* G; Z& a
看不到图片。6 O; r5 O# S6 w9 u& y% y. @1 o8 o5 h! M
吃刀减小点呢 是不是震刀了?1 ]& {  w" B, l8 r
减进给量 加转速。试试
 楼主| 发表于 2010-11-6 22:28:03 | 显示全部楼层
谢谢啊0 i7 J7 l3 J9 j
是以圆心说的,就端面整体而言其中有一部分不好(圆周的一部分)。材料、加工工艺是和以前一样的,也是使用的恒线速;
9 J# m6 c5 F& s
 楼主| 发表于 2010-11-6 22:53:53 | 显示全部楼层
我觉的是卡盘,或主轴轴承松动了,另外车完端面用千分表测量端跳动为1丝,(为什么会跳动这么大呢,应不跳,或跳很小才对啊)
发表于 2010-11-7 09:10:33 | 显示全部楼层
最好上图片。这样更真观。我想回答的会更快。
发表于 2010-11-7 09:33:38 | 显示全部楼层
难说。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-11-7 11:33:16 | 显示全部楼层
你的材料是不是调过质,如果是就是调质硬度不均匀。
发表于 2010-11-7 13:30:34 | 显示全部楼层
顶,高手啊,谢谢啊,看了就要回啊。
GMT+8, 2025-3-12 21:38 , Processed in 0.055285 second(s), 14 queries , Gzip On.
