查看: 7415|回复: 25
突然失去控制的数控---请教
发表于 2010-11-5 20:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产加工过程中,突然出现车刀轨迹发生变化,系统发出报警,主轴也停止转动,但Z向仍然在进给,按下急停开关进给依旧,最后直接关了机床……但车刀已经完了……
; _. X- {! _& ~: C3 _, L6 a' _& w断电后,重新上电,手动移动时,发现Z向不动,但显示数字在变化。X向正常……试过丝杠,没有卡死……/ u4 s/ u/ ]: A4 r# G2 u7 j& t: v
再次断电上电后,发现z向伺服器显示不正常,正常的是显示:E0,而现在显示8,闪烁不定且冷却风扇不转……后转为完全无显示,经测试进线端电压正常…………
; A1 a1 j: S) d: V* |- G9 o系统:西门子" v0 E: U& Y/ ]' b, f$ E9 W
伺服型号:SD30M# n+ B) M1 n, S, a% w+ n3 W1 q
望高手们不吝赐教啊…………急啊…………
) B* i6 v$ Q) Q% p& y这南京二机的售后服务可是姗姗来迟的啊…………
5 _% ~5 j/ h  T$ n1 m- |1 ?( U6 c( X8 P* ~2 q( B
发表于 2010-11-5 21:58:41 | 显示全部楼层
丝杠没卡死,那盘动的时候工作台在动吗?没动的话可能是伺服电机和丝杠连接可能有问题?动的话那就是伺服电机的问题了吧。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 第一个帮助者!
发表于 2010-11-6 10:32:49 | 显示全部楼层
重新编程吧、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2010-11-6 19:22:53 | 显示全部楼层
应该是系统发出移动信号,但却没有收到反馈信号。把电器柜内X、Z驱动器线互相调换,如果Z正常,说明驱动器有问题。只调换编码器反缋线,如果Z正常,说明电机或编码器有问题。
0 h2 a3 Q3 f2 ]5 y不成熟的想法,仅供参考。
发表于 2010-11-6 19:34:43 | 显示全部楼层
貌似神经错乱啊
发表于 2010-11-6 20:23:35 | 显示全部楼层
ding4lou
' t, T6 J. c2 F: Dyibaneryan,jiaohuan  X xiang he Zxiang de qudong sm de ,shi g hao fangfa..
. Z, E- |8 d- R2 H. Syumen,da bu liao han zi a
 楼主| 发表于 2010-11-6 20:37:46 | 显示全部楼层
回复 xsqcynt2010 的帖子
6 ]- c  V& b9 ~) \7 z
' ]2 d3 }  H  U0 o谢谢你的全拼,好歹是懂了
发表于 2010-11-7 07:38:50 | 显示全部楼层
查看下急停与Z向的功能联系,判断该功能是否故障;我感觉是系统发出的信号和急停信号已经传不到驱动了吧,电机和系统一般不怎么出这种故障吧
' E' ]9 N$ ?) N2 ~! b最简单的方法还是4楼的交换驱动器检查下。0 k1 Q% z) {1 J7 r
今天能打汉字了
发表于 2010-11-7 07:41:42 | 显示全部楼层
我们也有个南京2机的机床,广数的,刚开始X向老实跑偏,后来2~3天撞一次刀,最后是电气箱变压器起火,嘿嘿-----7 K- V( e% X3 Z4 b% G7 j
----查为驱动内部短路;2 r+ x2 ^3 B8 F  J( P0 p) Z7 [1 ^% \/ R
好像我们对驱动的 研究不怎么多吧
发表于 2010-11-7 08:28:51 | 显示全部楼层
没见过,进来涨知识
GMT+8, 2025-2-23 14:04 , Processed in 0.073012 second(s), 15 queries , Gzip On.
