查看: 10688|回复: 1
铝合金ADC12抗拉强度---请教
发表于 2010-11-5 12:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:什么情况会导致压铸出来的铝合金ADC12抗拉强度仅131 N/mm2,理论上需大于230呢?
$ H' F8 q7 ~" f- V, M2 t8 D8 b
* r% L, ]  Q7 ~1 s0 j压铸铝 ADC12,化学成份符合,但是SGS做出来的报告里提到其抗拉强度(Rm)为 131 N/mm2, 屈服强度(Rp 2) 123 N/mm2,延伸率:2%。 硬度 HBW 5/250 :99.5 。 测试标准:JIS Z2241-1998
0 J7 @5 ~4 f% i8 _     ADC12 牌号的压铸铝相当于国内的YL113 (YZAlSi11Cu3).但国标GB/T15115-1994提到及抗拉强度需不低于230..% M8 i. R6 f7 B" v
     什么情况会导致压铸出来的铝合金ADC12抗拉强度小这么多?不晓得是不是因为日标的测试方法不同,所以其数值的表示方法不一样?; e$ ?% |+ H9 x* c
     望各位指教了。谢谢了。
! v) C5 o9 y8 ]7 ]* T
发表于 2010-11-7 15:02:32 | 显示全部楼层
ADC12 牌号的压铸铝相当于国内的YL113 3 ~+ m) y# U6 r' p
. ^4 Y1 x! g, y) n 以上这句话楼主说的有问题撒,你看见国标上明确注明的说是或者标示说相当于日标的某标准了么?或者检测标准可以参照么?想来是没有吧。所以别拿两个不同国家的标准互相比较,也许有些标准时通用的可以适用,有些就不一定可以适用。楼主既然是拿日标的东西就按照日标去检测,你这样拿日标和国标相互比较没有什么意义的。
/ |. B4 s( Y8 _( m6 Z
GMT+8, 2024-11-26 02:32 , Processed in 0.049365 second(s), 16 queries , Gzip On.
