查看: 3135|回复: 4
怎样区分轴承的引导方式?
发表于 2010-11-5 10:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样区分轴承的引导方式?
发表于 2010-11-5 14:57:18 | 显示全部楼层
一般来说 外引导的后缀会有个A 看图纸能看的出来,保持器和外圈比较接近。
发表于 2010-11-6 20:14:11 | 显示全部楼层
回复 wangdzangh 的帖子  s" J. m% K: ~
# O) ?8 M; B/ u: D9 R* X
外圈引导(常用):
; Z: U% R, E. D4 @' E3 k, P4 ]7 O$ w; h( \# Y3 A6 w7 X& h
内圈引导:
" F2 F1 y# Y: I. b1 a
$ v& _9 z! i% R2 }4 _. v: x
发表于 2010-11-6 22:21:29 | 显示全部楼层
一般来说 外引导的后缀会有个A 看图纸能看的出来,保持器和外圈比较接近。 5 ^! a* x! v. M  V# e7 G0 g& F
发表于 2010-11-15 14:45:56 | 显示全部楼层
后缀MA外圈引导,MB内圈引导,M滚动体引导,如果有实物可以看保持器跟内外圈挡边的距离,一般内圈引导(MB)的,保持器的内径跟轴承内圈的挡边距离不超过1mm,外圈引导(MA)是保持器的外径跟轴承外圈的挡边距离也不超过1mm,滚动体引导的话就距离都很远了
GMT+8, 2025-2-25 04:03 , Processed in 0.057593 second(s), 15 queries , Gzip On.
