查看: 9249|回复: 6
这条指令怎么用(TCMP)?
发表于 2006-11-8 10:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟数据比较指令TCMP怎么用?
发表于 2006-11-8 11:51:55 | 显示全部楼层
Re: 这条指令怎么用(TCMP)?
可以查看相关手册,一钫的贴子里有相在手册的,请自己下载
 楼主| 发表于 2006-11-8 15:55:53 | 显示全部楼层
Re: 这条指令怎么用(TCMP)?
c:\Documents and Settings\hp\桌面\Snap2.jpg
 楼主| 发表于 2006-11-8 15:57:01 | 显示全部楼层
Re: 这条指令怎么用(TCMP)?
1 Y% w) p9 ^! Q# P: ^# M: Q% Q % R3 X5 m+ u6 j" D. {& a. H$ P5 G* _, b G: J$ U1 q( } | a; n, I6 R$ D2 G* j* d' ^
发表于 2006-11-8 21:30:55 | 显示全部楼层
Re: 这条指令怎么用(TCMP)?
这个问题我不知道,应该去问计算机高手!
发表于 2006-11-10 12:12:25 | 显示全部楼层
Re: 这条指令怎么用(TCMP)?
晕~~~
$ u% Z" W/ t# J! L, d
& y$ ^) t# h# c( c( K这是条三菱里面的基本指令啊~~~9 L1 X) S- v, k; Y1 @: H. I
8 d, K* ]- y2 S! ~9 \
发表于 2006-11-10 20:28:28 | 显示全部楼层
Re: 这条指令怎么用(TCMP)?
TCMP (s1) (s2) (s3) (s) (D) # b$ j5 [0 |$ K5 \! D* a7 m! g将指定时间与时间数据进行大小比较4 ]" ~6 d- e; a4 P (S1) 指定比较基准时间的“时”; " s7 l6 p6 @$ k' m* i% V(S2) 指定比较基准时间的“分”;' B7 j, O; k4 O5 X (S3) 指定比较基准时间的“秒”; ; ~, y4 E! j5 Y' y(S) 指定时钟数据的“时”;# p/ B- V* u0 p9 l& w; a (S)+1 指定时钟数据的“分”; ' m; B" R( C3 C6 J+ ^: D(S)+2 指定时钟数据的“秒”; 8 p" ?7 h9 g: f& c! A/ U4 q$ r% C(D)、(D)+1、(D)+2 根据比较结果位软元件3点ON/OFF输出 ' O, o0 Z% Q+ \# I9 {/ x! _. T当时间(S1)小时(S2)分钟(S3)秒>(S)小时(S)+1分钟(S)+2秒时,(D)为ON; # d: f) Y! ~; P& K当时间(S1)小时(S2)分钟(S3)秒=(S)小时(S)+1分钟(S)+2秒时,(D)+1为ON;8 H y+ |- X; H5 V6 C 当时间(S1)小时(S2)分钟(S3)秒<(S)小时(S)+1分钟(S)+2秒时,(D)+2为ON;
GMT+8, 2025-2-27 08:19 , Processed in 0.059063 second(s), 13 queries , Gzip On.
