查看: 3016|回复: 8
水切割 一段时间后突然不下水了,过一会又可以用!
发表于 2010-11-4 17:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
水切割 一段时间后突然不下水了,过一会又可以用是怎么回事?不下水 也 不换向。但过一会就好。
发表于 2010-11-4 19:42:03 | 显示全部楼层
不换向 当然就不下水  但过一会就好 那是它换向了  检查水路  单向伐  弹簧  继电器 等等
发表于 2010-11-7 18:13:43 | 显示全部楼层
阀门没打开,请查电磁阀带电没,控制阀肯定没打开
 楼主| 发表于 2010-11-24 20:52:24 | 显示全部楼层
。。。封压。不换向 。是什么问题。。。急急急急。。。。。。气没问题 水路  单向伐  弹簧 没问题 。。。顶针与顶针坐有一 点点框量有关系么 。。。会不会是顶针顶不上去呢 。。。。。。。。。。
发表于 2010-11-25 20:28:56 | 显示全部楼层
你是哪一家的机器  没家的造法都有所不同
发表于 2010-11-25 22:00:50 | 显示全部楼层
可以直接电厂家服务啦
发表于 2010-11-26 18:42:47 | 显示全部楼层
不下水时, 刀头是否依然按照程序移动? 还是设备停机 报警?6 u+ N# \# _! P
顶针与顶针坐有一 点点框量有关系么, 你说的是刀头的开关阀内的顶针吗? 不下水的情况中有一个就是开关阀内的顶针上不去, 封闭了高压出水
发表于 2010-12-1 15:59:18 | 显示全部楼层
先从第一部出发,查看汽缸的气压是否达到,达不到,你再从上边的帖子一步一步查。。
发表于 2010-12-6 19:43:55 | 显示全部楼层
也可能是止回阀上的平面太平滑了,把进水口给腻上了.用砂纸略微磨粗一些,也许会好点.
GMT+8, 2025-2-22 23:39 , Processed in 0.060079 second(s), 14 queries , Gzip On.
