查看: 7879|回复: 14
不锈钢方管怎样冲方孔
发表于 2010-11-4 12:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢方管怎样冲方孔
发表于 2010-11-4 13:13:57 | 显示全部楼层
楼主把尺寸和图发上来。
 楼主| 发表于 2010-11-4 18:59:20 | 显示全部楼层
9 o, F! a2 T6 G: o" F怎样开这个孔   管子壁厚1毫米  不锈钢的0 K" E' _0 J) N1 B6 }
 楼主| 发表于 2010-11-4 19:01:20 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-5 14:10:42 | 显示全部楼层
孔的精度要求如何,方管有多长,冲感觉有困难,可以考虑激光切割。
发表于 2010-11-5 14:25:38 | 显示全部楼层
高速冲,速度够高的情况下,材料周边还来不及变形,不信你可以试下,快速抽调盘子下面的桌布,速度够快的话,盘子纹丝不动
发表于 2010-11-5 15:42:29 | 显示全部楼层
可以直接冲的,那个芯棒
发表于 2010-11-5 21:09:42 | 显示全部楼层
楼上说的对,开芯棒模,芯棒也就是凹模
发表于 2010-11-16 11:12:19 | 显示全部楼层
这个一般我们用激光切割。
发表于 2010-11-16 12:56:03 | 显示全部楼层
这个工艺超人是高手,见识过比他贴出来的比这个难很多的零件
GMT+8, 2025-4-30 12:26 , Processed in 0.079398 second(s), 14 queries , Gzip On.
