楼主: 管继明
该零件应如何加工?
发表于 2010-11-3 22:19:14 | 显示全部楼层
就一个直径30有公差要求,总体来说要求不高,方法多,就是一个效率,和成本问题
发表于 2010-11-3 22:44:18 | 显示全部楼层
先车上面部分 再车下面 1.5公分可以夹紧的 看来上面没得车床老师傅啊
发表于 2010-11-3 22:50:15 | 显示全部楼层
两顶中心孔,普车加工合图,粗糙度要求不严和公差很大,所以两顶加工比较方便。
 楼主| 发表于 2010-11-3 23:17:18 | 显示全部楼层
回复 樵薪 的帖子
* {4 q. o4 _1 G
! K0 Q) z4 [. B; X" i- [这位仁兄说的很对,倒角的地方确实少了一根线,你观察的很仔细,谢谢你的指点。另外,该毛坯尺寸已定,要求在此基础上进行加工,不知工艺该如何安排,请指教。
 楼主| 发表于 2010-11-3 23:20:40 | 显示全部楼层
回复 samsang 的帖子
8 M: B" O( i; W4 F
! D  {# C; K& T' ], L4 K4 g' q# t这样的话,加工圆锥面时会不会切削力太大?
 楼主| 发表于 2010-11-3 23:30:47 | 显示全部楼层
回复 399684470 的帖子
6 X, l9 B% m* Y3 X- s; P! t* y* z8 ]5 y9 r
这位大侠,夹住30的外圆加工另一圆锥面不考虑切削力及工件重量的影响么?该材料是45钢。另外,图中60度的圆锥要求不是很高,它是一非关键尺寸,加括号表示。
发表于 2010-11-3 23:33:11 | 显示全部楼层
图纸缺少中心线和倒角那条线。
; L, T$ {" `" C6 J1 o' m) @" ^加工方法:60°圆锥的毛坯车成圆柱,适当留余量,夹住这段圆柱,车上部的圆锥和直径30的圆柱,然后掉头夹直径30圆柱车60°圆锥(加开口套或软爪夹紧)即可。图纸精度不高,一般的材料是没有问题的。
 楼主| 发表于 2010-11-3 23:39:51 | 显示全部楼层
回复 XIEZH 的帖子
8 ?; d$ t7 \$ f4 }+ X
& E3 B. q9 _: L, o你说问题很到位,谢谢。但是加紧30的外圆,切削力对零件加工的影响不考虑么?0 X6 m4 [1 ?  N4 C$ ~) y2 P: t
发表于 2010-11-4 23:22:10 | 显示全部楼层
先车出直径30和长20的锥,再掉头软爪夹直径30车直径12x60度的锥。。。。。。
7 g3 W, w. j. e( ]: c; M" Q不挺好车的嘛4 U+ O/ @* V+ {! o# Y
发表于 2010-11-5 09:15:05 | 显示全部楼层
学习    60°圆锥的毛坯车成圆柱,适当留余量,夹住这段圆柱,车上部的圆锥和直径30的圆柱,然后掉头夹直径30圆柱车60°圆锥 ,这样可以的
GMT+8, 2025-2-26 00:23 , Processed in 0.055728 second(s), 15 queries , Gzip On.
