查看: 2658|回复: 4
气液增压缸的增压压力的行程均可调吗?
发表于 2010-11-3 19:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在设计轴承压桩机,准备用气液增压缸,考虑到轴承的多样性,希望增压缸的增压压力和行程都可以调整,之前没有这方面的经验,还有哪位大师给指点一下啊?) y, o, h0 \0 x% M9 F
, D7 S( C7 ^; p  f    能不能调整增压缸的进气压力,得到不同的作用力呢?5 _& J+ f* r/ _0 i% K+ L2 _3 [
   是不是选定了一个型号的增压缸,它的增压行程就定了呢?8 T3 X: J5 c, O2 f8 H* w
+ y' n" g3 o5 a! ~$ ^' Q4 ^
谢谢!!!
发表于 2010-11-3 21:48:39 | 显示全部楼层
这个不太懂啊 等着学习一下
发表于 2011-1-23 22:34:18 | 显示全部楼层
1、增压缸的行程和增压力都是可以调整的。2、选定了一个型号的增压缸,那么增压行程自然就定下了。3、同款型号的增压缸调节进气压力是可以得到不同的作用力的。如果有需要,可以喝我们联系,我们的电邮:marto_ks@163.com
发表于 2011-1-30 14:39:28 | 显示全部楼层
气液增压缸输出的液压力通过调节压缩空气的压力来调整,行程的调整,要看具体结构,可以做成行程可调的结构。
发表于 2011-3-6 10:54:24 | 显示全部楼层
做KT 型的就可以调了
GMT+8, 2024-11-27 12:57 , Processed in 0.051939 second(s), 16 queries , Gzip On.
