怎样磨菜刀(高级版)(注意:机械工程师适用)
0 n# y d3 n9 v为了叙述的方便,我们把刀刃的两侧给予定义:握刀后,大拇指接触的一面为内刃面,另一面为外刃面。在磨刀的时候,最好二个刃面交替着磨。8 B4 D1 a' k2 M2 y, R/ Y
一、磨刀前的准备工作:" t2 s9 |& n+ U* q' g- `4 O
1.1,先观察刀刃:将刀刃朝向眼睛,使刀面与视线成≈30°角。你会看到刀刃上有一段弧——白色的一条刀刃线,表示刀已经钝了。
2 V% X/ i, o4 n) J% s: [2 p- v1.2,准备磨刀石:一定要准备一块细腻的磨刀石。如果刀刃线较粗大,还要准备一快粗糙的磨刀石,用来快速磨刀。如果没有固定的磨刀架,可以找一块厚布(毛巾类)垫在磨刀石下面。在磨刀石上浇一些水。' C( p' m: X+ ?) L
1.3,小窍门:就是在磨刀之前用盐水泡20分钟,在磨刀的时候,一边磨一边淋盐水,这样磨得又快又能增加使用寿命。
. A+ i) F" m( T" d二、开始磨刀(以刀刃线较粗大为例):! R1 n/ ~9 g2 F; \( J% z& b" p' Y
2.1,先磨内刃面。使菜刀与磨刀石呈3°~5°角(内刃面越小,切菜时越省力)。来回磨刀时,保持此角度基本不变。每磨几十下,按照1.1的方法观察刀刃,直到刀刃线很小为止。如果继续磨刀,会使刀刃卷曲,刀刃线加大。8 [/ x' N2 T* a
2.2,再磨外刃面。使菜刀与磨刀石呈5°~8°角(外刃面保证被切掉的菜能够顺利地与菜刀分离,但也不宜太大)。来回磨刀时,保持此角度基本不变。每磨几十下,按照1.1的方法观察刀刃,直到刀刃线很小为止。如果继续磨刀,会使刀刃卷曲,刀刃线加大。 _! d: O, v" A4 r* x3 f
2.3,精磨。换细腻的磨刀石。按照2.1和2.2的步骤磨刀。磨到以下结果为止:$ ~. x: o8 t; @. Z$ }
A 刃面上看不到粗磨的痕迹。刃面光亮。
! I, A" }& f+ CB 用手顺着刃面摸刀刃,刀刃无卷曲(不卷口)。
2 N' z/ o3 d1 \ cC 按照1.1的方法观察刀刃,直到刀刃线很小,几乎看不到刀刃。
+ }( I9 v+ H3 I8 A$ d至此,一把菜刀就磨好了。
; n, j2 v# S' l刃面角度的大小依你的切菜经验而定,这里只能提供一个刃面角度的范围。一般情况,用来切片的菜刀内刃面尽可能平一些较好。
( ], H2 |+ Z0 Y; [
6 I: W k3 X+ O8 w |
