查看: 18285|回复: 42
老婆笑话我,机械工程师不知道菜刀怎么磨!
发表于 2010-11-3 16:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题有点搞笑,但是是生活中常见的问题:老婆的菜刀用钝了,扔给我让我磨一磨,还说你不是在机械厂上班么。说实话我真的不会磨,整天机加刀上来就用,还真的没磨过刀。心里害怕啊,这方面知识真的该补补了!   哪位大侠知道菜刀该怎么磨啊,关键几何角度啊,先谢谢了,让我过了老婆这一关吧!
发表于 2010-11-3 18:07:00 | 显示全部楼层
小时候见过走街串巷挑着担子喊磨刀和剪刀的,你磨刀时尽量顺着一个方向磨吧,就沿着原先刀刃的角度,用手刮了有拉手的感觉就可以了(千万别顺着刀刃刮)
发表于 2010-11-3 20:15:06 | 显示全部楼层
       一般都是用水磨石来磨,刀面和磨石成10到15度夹角,两面都要磨,磨好切一下肉就可试出磨快了没有。磨剪子只能磨有斜面的那一边,两边都磨,剪子就报废了。
  s) r5 e- ^. t4 p5 P      在工厂工作的,都会使用油石,用油石磨刀不但省劲,更容易磨得锋利。
发表于 2010-11-3 20:42:09 | 显示全部楼层
金工实习时你磨过车刀没?  i2 d$ Z2 O3 ?* l5 H  _& Y5 ~
关键不在角度-----手感多几次就可以
! m, W2 K& g) N7 d关键不在磨石-----差的磨石磨久点就可以* K5 a! v9 y! c3 R) q
关键在看有没有打到刃口,磨的时候没拿稳很易打到刃口
/ s3 y$ z5 D% r# I7 G% H/ N$ N# j% f. T
发表于 2010-11-4 07:53:13 | 显示全部楼层
用磨车刀的砂轮磨菜刀 能把菜刀钢口磨没了
发表于 2010-11-4 07:59:47 | 显示全部楼层
主要是磨的时候手要稳,如果不稳,最后磨圆了,只能越磨越钝。
; y( b: \9 [1 [$ g. }还有开好刃磨好的菜刀,一般钝了只需要用油石打一打就可以了。
发表于 2010-11-4 08:37:58 | 显示全部楼层
在砂轮上磨,注意速度,别磨糊了
发表于 2010-11-4 08:41:00 | 显示全部楼层
上平磨,交给师傅考验他的技术
发表于 2010-11-4 09:31:09 | 显示全部楼层
如何磨菜刀(懒人版)
) Z3 ~5 ~0 s# K  ^( Y' Q使用超市卖的磨刀器或磨刀棒,很简单地就可以把刀子打磨锋利。在磨刀器上有两个沟槽,首先把刀锋放置在钨钢片沟槽,垂直拉动三~五次,然后放置在陶瓷轮的沟槽拉动三五次,刀口就会特别锋利。对於菜刀这种宽刀刃,最后再增加磨刀棒滑过刀口,分割食物会更加顺畅。也可以直接使用磨刀棒,用15度的角度沿刀锋左右滑动三五次进行磨利。
发表于 2010-11-4 09:35:57 | 显示全部楼层
如何磨菜刀(完整版)9 n1 [5 I' d6 m0 K' ~& n
1 准备工作:磨刀前先要把刀上面的油污擦干净,再把磨刀石安放平稳,以前面略底 后面略高为宜,磨刀石旁边放一盆清水。
( M1 p, Y9 k7 ~- c* r9 ?- ]1 e 2磨刀的动作:磨刀时,两脚自然分开或一前一后的站稳,胸略向前倾斜,右手持刀,左手按住刀面的前端,刀口向外,平放在磨刀石上。/ H0 q2 }8 k  I9 w# ]
3磨刀的过程:再刀面或磨刀石上面撒上水,将刀面紧紧贴在磨刀石上,后部略翘起后在推拉磨刀。磨刀时要用力均匀,等磨刀石表面起沙浆时再撒水,刀的两面和前后及中部要轮流均匀的磨到,只有这样才能保持刀刃平直,锋利。刀磨完后要用清水洗净,擦干!
6 J& P5 C) G5 p% U 4验刀的刀方法:将刀刃朝上,放眼观察,如果刀刃上看不见白色的光亮,表明刀以磨好,或将刀刃放在指甲上轻轻拉动,如有涩的感觉,既为磨好!, j' M) B0 I# r. {% R/ T/ D
GMT+8, 2024-11-26 01:43 , Processed in 0.051588 second(s), 15 queries , Gzip On.
