楼主: HUGONG
机床滚滑组合式导轨 请教i
发表于 2010-11-11 21:52:09 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-28 22:01:51 | 显示全部楼层
滚滑导轨几种形式 1 在贴塑基础上增加滚动体做卸荷装置 但滚动面需要硬度 和精度很高  2贴塑导轨和直线导轨的组合3贴塑导轨和斜铁式滚动体可调装置的组合4贴塑导轨和液压支撑的组合
 楼主| 发表于 2010-11-29 10:15:49 | 显示全部楼层
回复 独孤狼 的帖子% W) C" Z$ ~, K. D4 H& X
  h4 Z+ \2 m8 `1 e# F5 E. L
您说的很对 我知道沈阳机床厂这种形式的导轨 我前段时间在台湾的龙门光机上看到这种机构也蛮多的% a4 A3 N, s2 f8 d* R
重切削下 我感觉这种结构是比较保险的0 E/ n2 X1 @- K2 C; Q
发表于 2010-11-29 20:49:00 | 显示全部楼层
如果设计大型龙门镗铣动龙门的可以直接用线轨就可以  复合导轨使用滚动体复合最好
发表于 2010-11-29 20:53:11 | 显示全部楼层
有静压功底的设计师也可以采用多头泵形式的 恒流静压导轨   主要的看技术实力 工人是否能调整的了 这个比较有难度
 楼主| 发表于 2010-12-6 13:26:06 | 显示全部楼层
回复 独孤狼 的帖子6 X6 X+ M: P& t+ P" S
' ?) m$ l* A# p9 T
谢谢 受益匪浅啊 呵呵  我刚忙完一个龙门的 用的方法和您差不多
发表于 2010-12-14 22:25:06 | 显示全部楼层
希望和社区的朋友多交流 共同进步
发表于 2010-12-14 22:31:06 | 显示全部楼层
谢谢 受益匪浅
发表于 2010-12-14 22:44:31 | 显示全部楼层
我做了20年机械制造  每次在设计新的机床时都能体会新的东西 尤其是专用机床 机械和电器的更新速度超乎想象  以数控立式车铣为例  他的工件旋转采用了 德国力矩电机做驱动  不但驱动扭矩大 分度精度误差 达到0.1秒 可控性极强 用铣刀加工曲面时无一点震痕  精度保持超好
 楼主| 发表于 2010-12-15 09:26:51 | 显示全部楼层
回复 独孤狼 的帖子! S0 z; r& l5 ^, I
3 n% M1 V  D7 T/ {1 s1 S! r/ t
确实如您说的一样,电器更新太快,但给我们设计带来了更多的便利,可以2轻松解决以前很难解决的问题,以前设计多轴机床主电机很容易损坏,现在这种问题基本不会出现了,而且现在的电气柜可以做的很小 ; A- u9 L2 t. x
GMT+8, 2024-11-17 23:51 , Processed in 0.055292 second(s), 14 queries , Gzip On.
