楼主: lzwyzh
急!!管螺纹加工
发表于 2010-11-14 20:56:10 | 显示全部楼层
先去查标准,国外的管螺纹也有55度和60度之分。锥管螺纹是1:16的锥度,刀具在装夹的时候也要摆成这个角度。另,单靠螺纹密封这也只是个理论的想法。不知道要密封的液体压力有多大? /// z* x/ L+ @# A. Q& x+ S
发表于 2011-1-14 19:18:26 | 显示全部楼层
不能密封就对了,必须用胶带的
发表于 2011-1-14 19:59:53 | 显示全部楼层
自密封的管螺纹是有锥度的,1:16的锥度,一般密封用60度的,你可以看下NPT的密封管螺纹标准,加工要求最好比标准再高一点,因为国内材料还是有些差距,另外加工时注意牙顶宽度一定要在适应的范围内,同楼上的意见不同的是,NPT管螺纹本身是不能再用生料带,尤其在压力过高的情况下,生料带能否承受这样的压力,我认为是个很大的问题。
发表于 2011-1-14 21:06:20 | 显示全部楼层
lzwyzh 发表于 2010-11-3 08:46
& f3 J0 B6 J3 @+ s( U7 E请教各位高人6 b% O/ L, ?' a' {" [5 [
现在手中有一批油田井口接头的活,可是怎么实验管螺纹都不能自密封,必须用生胶带。
' l1 [2 I# ~% R( a$ j9 ~3 U加工用 ...
$ h- y2 }- A' u( X# @0 ~
建议楼主何不看一下可乐瓶子瓶口那段螺纹的车法,说不定有帮助,我就有相关的贴子已发布。
GMT+8, 2025-2-25 04:04 , Processed in 0.053066 second(s), 12 queries , Gzip On.
