查看: 6247|回复: 13
急!!管螺纹加工
发表于 2010-11-3 08:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高人
8 ]% v9 o& g3 z7 Y现在手中有一批油田井口接头的活,可是怎么实验管螺纹都不能自密封,必须用生胶带。8 Y; d" I$ b5 D3 W5 s
加工用的是沈阳数控 有数控刀
# |  d0 u( E2 `* x, U# x- _3 @* k但是还是不成   请问加工管螺纹是不是有专用刀具   或是程序什么的?9 p6 S/ J# H9 t- f, e
一共两种螺纹:2 7/8 10牙 ,2 3/8 11牙。
3 V  b$ n" [# r' w. l  R
发表于 2010-11-3 12:47:13 | 显示全部楼层
可能是程序的问题,用普车试下.
发表于 2010-11-3 16:20:10 | 显示全部楼层
车刀,铣刀。丝锥。基本上就这些吧: M8 b0 i9 B* ^/ q/ _0 y7 `
' N+ i% E; o2 f8 I9 m你做的螺纹怎么检测的?/ N( B! |3 p! k$ D$ j- F+ H
5 c" w4 u3 F0 S; m5 Z螺纹面上粗糙度怎么样?
发表于 2010-11-4 20:24:43 | 显示全部楼层
先保证质量,再要求速度
发表于 2010-11-4 20:49:35 | 显示全部楼层
你可以买数控英制10牙  11牙才成形刀片试试
发表于 2010-11-4 21:42:36 | 显示全部楼层
先去查标准,国外的管螺纹也有55度和60度之分。锥管螺纹是1:16的锥度,刀具在装夹的时候也要摆成这个角度。另,单靠螺纹密封这也只是个理论的想法。不知道要密封的液体压力有多大?
发表于 2010-11-5 21:16:46 | 显示全部楼层
楼上说的对,要做锥度螺纹(越拧越紧),光洁度不可忽视。
发表于 2010-11-5 21:39:49 | 显示全部楼层
学习...........................
 楼主| 发表于 2010-11-10 14:30:43 | 显示全部楼层
这几天一直在忙   谢谢你们的关注  . T6 M! l& s! `7 `
我买上了数控螺纹刀了   原来是不同的螺纹有不同的刀
2 i0 d) `0 I8 G/ _5 ?+ d
发表于 2010-11-11 11:00:17 | 显示全部楼层
我厂对于管螺纹的做气体试验都是需要用缠生胶带,这个很正常。因为刀具和量规都不可能做到绝对的标准(个人理解),我们厂买的生胶带都是密封性的胶带,普通的都不行。
GMT+8, 2025-2-25 01:40 , Processed in 0.069546 second(s), 15 queries , Gzip On.
