查看: 6372|回复: 6
德国大众开发出了可在120℃高温下工作的燃料电池(转)
发表于 2006-11-8 09:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 p0 V! b' r2 w$ D: H0 q& D$ F6 S" M" N' \3 O# y! W2 i" X r+ t& b" v% ?$ W6 r3 I% I, f, M+ T+ i5 I' _' D+ v3 F; C5 U% _( ~5 z9 j/ t) n: ]0 p+ d0 i' u5 G5 O1 J1 p2 D9 H0 c4 h# z2 E0 p% a& D d/ I; ^ e' J$ \& A3 g; m3 u/ U' B
图1:高温电解质膜
图2:HTFC试验
  德国大众宣布,利用磷酸开发出了可在120℃高温下工作的燃料电池。该公司预测,顺利的话2020年便可向市场投放可供日常生活使用的燃料电池车。
  此前的低温型燃料电池(LTFC:Low Temperature Fuel Cell)受制于固体高分子电解质膜的耐热性只能在大约80℃的温度下工作。这样一来,一旦温度升高,电池单元就会受到损伤。在80℃下工作时与外部气温的温差较小,因此为了冷却燃料电池,就需要比原来的汽油车更为复杂的冷却装置。另外,在供给氢气和空气时还需要连续加湿,担负这一任务的辅助装置变得大而重,所以是导致高成本的原因之一。
  此次开发的高温型燃料电池(HTFC:High Temperature Fuel Cell)通过使用浸有磷酸的电解质膜,可在最高160℃的温度下工作,而且也不需要加湿装置。燃料电池车一般均设想燃料电池在平均120℃的温度下工作,而此次的燃料电池在温度达到130℃时效率也不会降低。而且与原来的燃料电池相比,工作温度更高,因此可凭借与外部气温存在温度差来简化冷却装置。大众认为,与原来的燃料电池相比,整个燃料电池系统所需要的部件可削减至1/3。
  在对浸有磷酸的电解质膜进行开发之初,通过试制电池单元进行了发电试验,结果表明,电池单元内部产生的水将电解质膜中的磷酸赶了出去,从而导致发电能力迅速降低。因此,大众通过在与电解质膜接合的碳素纤维表面丝网印刷特殊材料,隔断了水对电解质膜的入侵,实现了可在高温下使用的燃料电池。
  大众目前正在德国Isenbuttel的技术中心以达到实用化水平为目标进行研发。该公司今后打算在2010年前后生产配备输出功率更高的HTFC系统的试验用燃料电池车,并力争2020年前后投产。
发表于 2006-11-8 15:44:10 | 显示全部楼层
Re: 德国大众开发出了可在120℃高温下工作的燃料电池(转)
燃料电池车现在好像没有前两年火了4 M2 E: k, {! u/ F
不过作为一个突破还是值得赞赏的
发表于 2006-11-8 15:51:55 | 显示全部楼层
德国人,不得不说是牛
发表于 2006-11-8 17:01:06 | 显示全部楼层
感觉有些遥远,不过还是支持一下!
发表于 2006-11-11 16:40:13 | 显示全部楼层
这也是以后发展的一个必然趋势
发表于 2008-7-24 13:26:33 | 显示全部楼层
德国人,不得不说是牛
发表于 2020-5-24 16:06:03 | 显示全部楼层
耐久性验证了吗?还是只是消息发布,提升公司股票
GMT+8, 2024-11-23 04:29 , Processed in 0.055578 second(s), 15 queries , Gzip On.
