楼主: xiongjz
细长轴磨削问题---[实际问题,求助]
发表于 2007-8-10 16:22:19 | 显示全部楼层
Re: 细长轴磨削问题---[实际问题,求助]
1500不是很长不才1.5米吗?9000的也可以用无心磨加工.我磨过最长的是3米.
# V! v( q: {3 g) U" e; R* b8 w无心磨磨长工件要好的前后架.
发表于 2007-8-10 22:37:33 | 显示全部楼层
如果机床精度没有问题,建议从提高零件的夹持刚度及改变进刀量两个方面试试。
发表于 2007-8-11 06:32:05 | 显示全部楼层
无心磨确实可以磨9米以上的工件。
发表于 2010-6-9 19:27:44 | 显示全部楼层
可能是主轴的跳动较大。
发表于 2012-9-26 14:09:45 | 显示全部楼层
我们无心磨一般加工的是3m---4m的
发表于 2012-9-26 21:19:28 | 显示全部楼层
KLM001 发表于 2006-11-12 13:24 # O. Z0 m$ w8 @. {
是跟刀架调整不合适,适当增大一点力度,可能有爪接触不良;...
4 A2 x# H# g6 B: D% w
大哥啊,是磨不是车
3 b  q6 x. J5 ?6 e1 o
发表于 2012-9-27 19:55:41 | 显示全部楼层
提高工件转速,减小砂轮与工件的接触宽度,支中心架: u6 U  }0 `3 S5 C; e8 Z
GMT+8, 2024-11-30 11:44 , Processed in 0.052605 second(s), 13 queries , Gzip On.
