查看: 1450|回复: 0
线切割机床
发表于 2010-4-9 09:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
DK77系列数控线切割机床
<IMG class=ImgProduct_Common2 id=ctl00_ProductInfo_img_Pro2 style="MARGIN-TOP: 23px">
<IMG class=ImgProduct_Common2 id=ctl00_ProductInfo_img_Pro3 style="MARGIN-TOP: 23px">
如果您对该产品感兴趣的话,可以
</IMG>给我留言
产品名称: 线切割机床
产品型号: DK77系列
产品展商: 苏州中航长风数控科技有限公司
产品文档: 无相关文档
简单介绍
苏州中航长风线切割机床该设备主要用于对各类模具、电极、精密零部件制造,硬质合金、淬火钢、石墨、铝合金、结构钢、不锈钢、钛合金、金刚石等各种导电体的复杂型腔和曲面形体加工。具有加工精度高,光洁度高、切割速度快等特点。
线切割机床的详细介绍
苏州中航长风线切割机床DK77系列功能及特点
一.线切割机床主要用途和适用范围
该设备主要用于对各类模具、电极、精密零部件制造,硬质合金、淬火钢、石墨、铝合金、结构钢、不锈钢、钛合金、金刚石等各种导电体的复杂型腔和曲面形体加工。具有加工精度高,光洁度高、切割速度快等特点。机床外观设计美观大方,结构设计合理紧凑,机械结构坚固结实。机床在结构特性,具有极强的实用性功能。机床所有零部件和各种仪表的计量单位全部采用国际单位(SI)标准。设备防护装置齐全可靠,符合国家有关部门对机床安全防护通用条款的规定及要求。
二.主要技术规格及参数要求
最大切割厚度:1000mm(锥度:6°可调升降)
最大切割速度:≥140 m㎡/min
加工表面粗糙度Ra≤2.5um(多次切割可达到1.2um,切割次数:1-7次)
加工精度: 0.015mm
工作电压、功耗:380V/±10%、50HZ,1.5KW
环境要求:温度5---40℃,湿度:≤90%
三.电控、机械部分
1.采用电脑控制系统,全中文自动绘图编程、控制软件。加工中有轨迹、时间显示,可随时了解加工情况。中走丝具有多次切割功能。
2.编程语言:采用G代码,ISO代码,兼容3B代码。3.主要功能:具有绘图、编程功能;镜像、对称、旋转、平移功能;短路自动处理、加工结束自动停机功能;反向加工、任意段加工功能;比例缩放功能;断电报护功能;自动找中心功能;人机对话功能;系统具有自诊断功能。
4.通讯接口:采用标准RS-232C接口;USB接口
5.采用淬火合金钢导轨,经特殊工艺处理,耐磨性好,寿命长。
6.运丝速度,变频可调
7.高频采用微电脑控制,效率高,丝耗低,稳定性好。
四.售后服务
机床免费包修壹年;免费安装调试、培训,售后服务24小时响应。
GMT+8, 2025-4-5 14:45 , Processed in 0.058191 second(s), 18 queries , Gzip On.
