查看: 1931|回复: 1
绕线机中铸造零件的壁厚问题
发表于 2009-10-12 15:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着绕线机系列的不断丰富,各主轴间距已由原来的30mm增加到120mm,主轴数目从8增加到64。同时所用的零件尺寸也随之不断增大,对铸件的要求也越来越高了。对于较小型绕线机,铸件壁厚所导致的零件重量问题对结构及刚度等并不敏感。当铸件尺寸增加到一定程度时,铸件壁厚的选择就越发显得重要。
【待续】
以零件中使用较多的HT300为例。
HT300属于灰铸铁。按照GB/T9439-1988,灰铸铁共6个牌号,分别为:HT100,HT150,HT200,HT250,HT300,HT350。其牌号的依据为,单铸试棒直径30mm,其室温最小抗拉强度σb分别为100150200250300350(单位为MPa)。
HT300的力学特性与壁厚有关。
牌号
铸件厚度(mm)
σb/MPa≥
应用举例
HT300
10
20
290
承受高弯曲应力,拉应力,要求保持高度气密性的铸件。如机床床身,多轴机床主轴箱。
20
30
250
30
40
245
40
50
230
50
80
215
80
150
195
150
300
180
从上表可以看出,铸件的力学特性随壁厚的增加而变弱。当铸件壁厚为10~20时,铸件有最好的力学特性。
【待续20091013】
发表于 2011-9-20 12:49:41 | 显示全部楼层
怎么楼主?详细一点啊
GMT+8, 2025-2-23 04:53 , Processed in 0.060690 second(s), 17 queries , Gzip On.
