查看: 1919|回复: 0
不锈钢鉴定方法
发表于 2008-11-20 14:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.        不锈钢化学成分检测药水(不锈钢分析药水) 高镍系列
使用方法例:将该分析测定夜滴一滴于钢表面,用9V电池,正极搭钢,负极搭测定液珠上面,通电氧化,迅速生成粉红色,则表明该不锈钢中镍的含量≥50%;若无色,则表明该不锈钢中镍的含量小于50%
2.        不锈钢化学成分检测药水(不锈钢分析药水) 低镍系列
使用方法例:将该分析测定夜滴一滴于钢表面,用9V电池,正极搭钢,负极搭测定液珠上面,通电氧化,氧化后呈红色且不退,则证明该不锈钢中含镍,并且锰含量≥10%
3.        不锈钢化学成分检测药水(不锈钢分析药水) 316系列(Mo2系列)
可以检测出不锈钢中钼的成份是否达到2%
说明: 测定不锈钢的化学成份中含钼是否达到2%以上
使用方法例:将该分析测定夜滴一滴于钢表面,用9V电池,正极搭钢,负极搭测定液珠上面,通电氧化后呈红色且红色不消退,则证明它的含钼量≥2%,若呈红色但红色迅速消退则证明该不锈钢中含镍但不含钼,即未达到316材质标准,若不呈红色,则证明该不锈钢中不含镍。
4.        不锈钢化学成分检测药水 310系列(Ni20) 可以检测出不锈钢是否属于310等高温材质
说明: 测定不锈钢的化学成份中含镍是否达到20%以上
使用方法例:将该分析测定夜滴一滴于钢表面,用9V电池,正极搭钢,负极搭测定液珠上面,通电氧化,氧化后呈黄色,则表明该不锈钢含镍为0-14%;氧化后呈老黄色,则表明该不锈钢含镍在14%左右;氧化后呈红色络合物,则表明该不锈钢含镍在20%左右,,即达到310标准;氧化后呈粉红色络合物,则表明该不锈钢含镍在35%左右;氧化后呈红色钢表面淡黑斑,则表明该不锈钢含镍在60%左右;氧化后呈红色钢表面重黑斑,则表明该不锈钢含镍在70%左右;氧化后呈绿色带点红,则表明该合金为康铜
5.        可以检测出不锈钢化学成份中镍含量是否大于6%
名称: 不锈钢化学成份检测药水,301系列
说明: 测定不锈钢的化学成份中含镍量是否达到6%以上
使用方法例:将该分析测定夜滴一滴于钢表面,用9V电池,正极搭钢,负极搭测定液珠上面,通电氧化,氧化后呈粉红色络合物,则证明该不锈钢中镍的含量≥6%,即已达到301系列标准
6.           不锈钢化学成分检测药水(不锈钢分析药水) 201系列(Ni4)
可以检测出不锈钢化学成份中镍含量是否大于4%
说明: 测定不锈钢的化学成份中含镍量是否达到4%以上
使用方法例:将该分析测定夜滴一滴于钢表面,用9V电池,正极搭钢,负极搭测定液珠上面,通电氧化,氧化后呈粉红色络合物,则证明该不锈钢中镍的含量≥4%,即已达到201系列标准
7.        不锈钢化学成分检测药水(不锈钢分析药水) 304系列(Ni8)
不锈钢检测药水实际是检测不锈钢内的镍和钼的含量,通过药水中的化学物质跟不锈钢中的镍和钼反应生成特定颜色的络合物,从而得知不锈钢的内镍和钼的大概含量.比如304的药水,当被测的不锈钢内的镍大于8%时,就会显示颜色,但因为316,310等材质的不锈钢的镍含量也大于8%,所以如果用304的药水检测310,316的不锈钢也会显示颜色,所以如果想在304.310.316里分辨,还要再用相应的药水,另外,不锈钢现场检测药水只能检测不锈钢内的镍和钼的含量,而不能检测出不锈钢中其它的化学成分的含量,比如铬,所以如果想了解不锈钢中的各个化学成分的精确数据,还得送到专业的检测化验室检测!!!
GMT+8, 2025-4-18 16:07 , Processed in 0.080048 second(s), 17 queries , Gzip On.
