查看: 4276|回复: 7
大家可以一起来共享一些自己设计的东东啊
发表于 2009-3-5 23:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常抱歉,这个群是我建的,但由于不会怎么去弄,所以一直以来都荒废了,自己都忘记了,但这段子老鹰大侠把群组提升到前面了,所以才又发现了,很是抱歉!
      记得刚建立的时候就说过要把自己做的设备在这里与大家共享的,但说了句空话,不过还是要把空话补起来,等到我忙完这段时间,我一定会多发些设备上来,给大家斧正的,当然也希望朋友们一起共享,记得有句话就是把一种思想共享就有了两种思想了,如果大家都把自己的东东让大家评论下,让大家学习下,我想通过别人的批评与建议,自己也能学到很多东西的,所谓旁观者清,当局者迷啊!另外有了一个共享的空间后,也就可以大家一起来学习,来探讨,共同进步,何乐而不为呢?
      这样的话,大的来说,可以为国家积累经验,小的来说,可以完善自己的技术,共享你不会失去什么,但一定会得到什么,当然,我不希望这里是一个泄密或者是侵权的所在,首要任务还是要守法而为!另外也可以将一些有难题的东西在社区与这里一起讨论,也是个不错的选择.反正一句话,希望大家能在这里交到朋友,学到知识,那就不违我当时建群的本意!谢谢大家!
发表于 2009-10-14 22:49:20 | 显示全部楼层
有一次,装配好一个泵站,调试时总是听到异响,如同两个铁片敲击的声音,而且压力越高,异响频率越高,开始我们都以为是溢流阀阀芯坏了,换了一个溢流阀,可是问题没有得到丝毫改善,最后才发现是液压油混入气泡所致。
还有我一直不明白保压蓄能器的容量如何选用,比如液压缸动作以后,控制液压缸的换向阀打中位O型机能,这时对液压缸保压的话看来蓄能器选多小都行,希望大虾指教。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2009-10-14 22:57:26 | 显示全部楼层
还有一次,也是一个泵站,调试时总是发现集成块处漏油,而且某个液压缸不动作,这时观看调试的一个同事发话了,是不是那个换向阀装反了,刚开始我们都觉得他在开玩笑,这可是低级错误呀,一般是不会犯的。结果拆下那个换向阀一看,还真被同事说中了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2010-4-29 18:59:58 | 显示全部楼层
老聂  龙九来也1!!!!!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2010-11-25 08:54:02 | 显示全部楼层
又一年了哦
还是没有看到作品哦~
回复 支持 2 反对 2
发表于 2011-12-5 14:25:44 | 显示全部楼层
希望楼主将此群办得火红点,
回复 支持 2 反对 1
发表于 2011-12-5 14:26:20 | 显示全部楼层
我支持你,顶你。 jw sdfa
回复 支持 1 反对 2
发表于 2016-5-9 09:55:01 | 显示全部楼层
一直在等待看到烟火纷飞的美景
GMT+8, 2025-2-23 23:01 , Processed in 0.065175 second(s), 17 queries , Gzip On.
