查看: 3154|回复: 10
三坐标工作台找平
发表于 2008-9-2 11:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
三坐标工作台有什么方法容易找平,这个太难搞得水平了
发表于 2008-9-2 22:30:59 | 显示全部楼层
在工作台上横竖放两个水平仪就可以了。
 楼主| 发表于 2008-9-3 09:10:26 | 显示全部楼层
这个我试过了,效果不是很大,主要是水平仪不够长
发表于 2008-9-3 22:59:34 | 显示全部楼层
工作台有多大,这和水平仪长短没关系,常用的是200和300两种,精度0.02/1000,不知你是咱侧的。
 楼主| 发表于 2008-9-4 11:44:50 | 显示全部楼层
我晕啊!1200*3000*1000的行程,你看下那破石头会有多大!
发表于 2008-9-6 22:54:59 | 显示全部楼层
我们的设备和你的差不多大。在台面上放一米的平尺(不能小于1级),平尺上放水平仪,纵横方向和对角都要测,找平后去掉平尺,在中间和四角再测,如果五点的数值相差不大就合适了,否则就查台面的平面度。
 楼主| 发表于 2008-9-22 13:33:57 | 显示全部楼层
还是效果不怎么理想,把中间调平了,两头不是很水平,换个方向又不平了
发表于 2008-9-22 16:16:25 | 显示全部楼层
调水平,就是这样的,没别的办法的,只能用水平仪啊,难道你有好办法?其实这是个很基础的工作了,只要耐心就一定行的,只不过是个时间问题。
发表于 2008-10-19 23:15:28 | 显示全部楼层
调水平主要还是用水平仪,可以用电子水平仪,三坐标的工作台精度应该在范围内的。
发表于 2009-2-23 14:09:40 | 显示全部楼层
如果是块破石头就没办法了
GMT+8, 2025-4-5 01:16 , Processed in 0.064587 second(s), 18 queries , Gzip On.
