查看: 1090|回复: 2
液压管线噪音 求教!
发表于 2009-2-20 11:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
   现有1台机器在怠速时,机器底部传出较大噪音,工作时噪音消失,维修人员检查发现噪音源是液压泵高压油管至控制阀块之间产生。判断是溢流阀产生问题,暂时没有溢流阀等待。 不知对故障判断正确否?请各位高人指教!
                                  谢谢
发表于 2009-2-22 19:39:00 | 显示全部楼层
应是溢流阀的问题,因为怠速时,工作阀关闭,供油只能从溢流阀高压溢流,极可能产生噪音。
你可以将溢流阀压力调低来判断原因,若噪音降低,则是溢流阀的问题。
若采用定差溢流阀可能会好些。
 楼主| 发表于 2009-2-24 10:31:56 | 显示全部楼层
谢谢您!
GMT+8, 2025-2-22 22:19 , Processed in 0.057907 second(s), 17 queries , Gzip On.
