楼主: 老鹰
四蹄动物走路时,有无两只同时着地?
发表于 2008-12-2 22:29:24 | 显示全部楼层
应该是两个着地,一边一个
发表于 2008-12-2 23:12:17 | 显示全部楼层
那老师笨啊,自己趴在地上爬两步就OK了嘛
人也是从四足动物演化而来滴
发表于 2008-12-3 08:22:38 | 显示全部楼层
这样子是计算不出压强的你单脚站在体重计上静止不动,那是你的体重;如果是正常走路抬起一只脚,你再试一下
发表于 2008-12-3 08:41:23 | 显示全部楼层
袋鼠不是么?
 楼主| 发表于 2008-12-3 09:18:33 | 显示全部楼层
杨巍强: 这样子是计算不出压强的你单脚站在体重计上静止不动,那是你的体重;如果是正常走路抬起一只脚,你再试一下
就是计算正常走路时的压强啊。
发表于 2008-12-3 13:29:10 | 显示全部楼层
静止时接触面积是4只蹄子与地面接触面积之和,运动时的接触面积就不好计算了,牛在运动时,它前左腿往前迈时后右腿也要往前迈,这个过程中,与地面的接触面积就不好计算了,它不是一瞬间离开地面的,何况4只蹄子的形状是不规则的,不像汽车的轮胎一样,当汽车自重一定的情况下,与地面的接触面积始终大致是一致的。被牛踩过的朋友感觉一定很深刻,牛蹄靠后面的部分和靠后面的部分踩到脚给人的感觉绝对是不一样的。我就被踩过,刻骨铭心!
发表于 2008-12-3 18:53:03 | 显示全部楼层
要是是一头再跳舞的牛的?
重心下移的话,还有加速度哦
GMT+8, 2025-2-23 13:39 , Processed in 0.079700 second(s), 15 queries , Gzip On.
