查看: 1095|回复: 8
买DC可千万别只看像素
发表于 2008-10-10 14:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
国庆期间出去玩,我的DV是很早买的尼康775,只有200万像素,我亲戚的是800万像素,结果照片效果大不同了,我这里效果很棒,他那个却颜色和光线都差距很远,我不知道是不是没有调整好,可他说一直如此。
发表于 2008-10-10 14:20:19 | 显示全部楼层
没买过,不知道
发表于 2008-10-10 15:05:47 | 显示全部楼层
据说像素是靠一种元件决定,而成像质量是靠另外一种元件决定,所以像素高不代表成像质量好……
发表于 2008-10-10 16:28:50 | 显示全部楼层
估计是质量问题吧
发表于 2008-10-10 16:47:45 | 显示全部楼层
像素绝对只是相机的一个方面,还有其它很多性能,不过一般性能都是跟价格能正比的,800万像素也不一定就能照出好照片。
我的选择标准是只要200万像素就行,因为把图片放到桌面这么大,才1024X768=786432也就是78万像素。我一直都是这么算的,没考证过是否正确
 楼主| 发表于 2008-10-10 17:00:40 | 显示全部楼层
渃梨梨: 是不是买的水货啊
也可能。
发表于 2008-10-10 18:37:26 | 显示全部楼层
想来是没调好
发表于 2008-10-11 17:51:27 | 显示全部楼层
呵呵,标题是DC,文章又是DV,貌似这两个差别很大哦
DC的设置还是有点学问的,是在不行就采用自动模式,傻瓜照
很多时候我就是这样搞,哈哈
发表于 2008-10-11 20:02:19 | 显示全部楼层
数字相机不用胶卷,起到胶卷作用,将光学量转化为数字信号的是CCD芯片,本质上即为对通过快门照射到其上的成像进行采样,所谓多少万像素,即相当于采样的份数,理论上讲采样的份数越多最后生成的数字图像越清晰细腻,但CCD的面积所有相机相差不大,所以像素越高则每个采样点越小。成像时照射到CCD上的通光量对所有的相机都是一个定值(快门相同时),所以像素高时采样点获得的光照比相同条件下像素低的采样点要少,这样获得的照片效果高像素时比低像素要细腻,细节更锐利,但亮度要暗一些,实际上由于人眼的限制对现在数码图片中亮度敏感,而成像像素的差别反而不敏感,所以才会出现较低像素的照片要胜过高像素的情况。
GMT+8, 2024-12-24 03:13 , Processed in 0.051998 second(s), 18 queries , Gzip On.
