查看: 9000|回复: 11
(请教)液压油缸换向时有噪音
发表于 2006-11-7 15:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
+ Y) w" k( I* I" c' w1 `
我公司采购的液压油缸进行换向试验时,发出“啪”的噪音,当油缸运动到两端极限位置换向时,声音较响,中间位置,换向时噪音比较小
! B$ p( A1 A9 N: I) n4 A
油缸上有一双向液压锁(型号:Z2S6-40),回缩时,进油孔油孔通径5mm,长度600mm,流量30L/min
 楼主| 发表于 2006-11-7 15:49:33 | 显示全部楼层
Re: (请教)液压油缸换向时有噪音
不好意思,还有一个问题,当油缸缩回时,阻力很大(达到13MPa)(此时油缸空载)3 A' o( v( B) s+ f, n4 E6 y
! _5 q# N- i% M6 M1 a  C+ z
由于小弟工作时间不久,哪位大虾觉得信息不够清晰,请提出需要增加的信息。
发表于 2006-11-7 16:10:17 | 显示全部楼层
Re: (请教)液压油缸换向时有噪音
液压锁通径小了,造成阻力大,换向响是液压锁打开的瞬间压力冲击所致
发表于 2006-11-8 16:11:45 | 显示全部楼层
Re: (请教)液压油缸换向时有噪音
可能是一边液控单向阀液控回路不是很畅通造成的,规格小了也有这个可能,同样速度,无杆腔回油流量大,不过13MPa有点悬。
发表于 2006-11-8 17:35:59 | 显示全部楼层
Re: (请教)液压油缸换向时有噪音
1)换向冲击产生噪音.8 ~% R% p- `2 K/ P, @  Z
2)高速换向时液压系统都会产生瞬间的高压,并不是纯阻力.
- t0 M) w: O( h如果要平稳换向的建议改用先导式换向,用节流阀调节阀芯速度来减少冲击.
发表于 2006-11-8 19:40:30 | 显示全部楼层
Re: (请教)液压油缸换向时有噪音
流氓-阿飞 这样叫怎么感到对你有不礼貌的感觉,系统上还有别的元件吗?你把系统图发出来吧。2 K5 y3 s* C9 n9 g4 t
 楼主| 发表于 2006-11-11 08:35:59 | 显示全部楼层
Re: (请教)液压油缸换向时有噪音
液压油缸图见附件。( [( \0 {% I' v
再次叙述主要的问题:( @$ g6 [+ O- H% @
1、油缸在两端极限位置换向是,有“啪”的一声冲击声,$ G# g' p+ `9 q) v; P9 x! X. P9 A6 i
2、油缸回程时负载大(13MPa),
4 b) |1 Y; w0 N( \. L3、当油缸处于中间的位置,进行换向时,冲击声比极限位置小很多,2 D& \$ h0 p8 k. S; R2 P7 F
发表于 2006-11-11 12:23:55 | 显示全部楼层
Re: (请教)液压油缸换向时有噪音
连接管道通径可能太小.
 楼主| 发表于 2006-11-13 15:56:08 | 显示全部楼层
Re: (请教)液压油缸换向时有噪音
由于最近公司架构调整,比较忙。  s# S) I1 o0 U+ ?/ H- H
后期允许的情况下,我把图纸发上来,欢迎大家探讨。
发表于 2006-11-14 01:22:55 | 显示全部楼层
Re: (请教)液压油缸换向时有噪音
有可能是供油流量太大,产生换向冲击,另外,管路通径太小也有可能.
GMT+8, 2024-11-27 17:51 , Processed in 0.056032 second(s), 15 queries , Gzip On.
